Ako je to s modernými polymerovými?
Kolega skúšal prepolovať nejaký z aliexpresu a nič sa nestalo, nestrelil, len prestal fungovať.
Je to typická vlastnosť, či len náhoda?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 02 2024, 14:49 Předmět:
Polymerovej elyt je vlastně něco podobnýho, jako tantal - jeho dielektrikem je mikroskopicky tenká vrstvička kysličníku vytvořenýho chemicky na tělísku z porézního materiálu. Když takovej kondík přepóluješ, vrstvička se na jednom nebo vícero místech prorazí a kondík se tím znefunkční - chová se jako špatnej, neustále se samovolně měnící odpor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Podívej se sem a mj. tam i zjistíš, kolik je možných subtypů.
Navíc co výrobce, to jiné údaje, čili se podívej do datasheetu na konkrétní typ.
Zevšeobecňovat fakt nelze.
No a co lže a pak dodá PRCák a chtít z toho vyvodit nějaké pravidlo? To už je úplně mimo komentář.
Dám ti jednu radu: zkoušet dráždit hada bosou nohou se obvykle nevyplácí (a to ani u těch elektrolytů).
Edit:
Polarity: Polymer aluminum electrolytic capacitors are polarized and must be connected in the correct polarity. Even a momentary application of a reverse voltage can damage the oxide film and impair the performance of the capacitor.
Q12: What is the maximum allowable reverse voltage for conductive polymer capacitors?
A: Conductive polymer capacitors are polarized devices and attention has to be paid to the correct use and application that is not causing continuous operation in reverse voltage. Nevertheless conductive polymer capacitors can tolerate some small reverse volt spikes, provided that the peak reverse voltage applied to the capacitor must not exceed:
15% of the rated DC working voltage at 25°C
5% of the rated DC working voltage at 85°C
3% of the rated DC working voltage at 125°C
Please contact AVX for specific application questions.
(zdroj) _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Existovali hliníkové "elektrolytické" kondenzátory na striedavý prúd. Na púzdre mali tri pozdĺžne prelisy podobné tým na nábojniciach školných nábojov.
