Zaslal: po říjen 24 2005, 12:56 Předmět: anténny zosilovač
nedávno som si kúpil malú širokopásmovú izbovú anténu so zabudovaným zosilnovačom na príjem TV signálu zisk
0-36dB.(http://www.aerial.sk/obchod/card31.htm)
Bývam na mieste s velmi slabým príjmom signálu, potreboval by som nejako zosilniť signál z antény, vyložiť na strechu veľkú YAGI anténu neprichádza v uvahu z priestorových dôvodov. Preto by som chcel signál zosíliť nejakým zosilňovačom ak niečo také existuje, niečo malé , cenovo max. do 1000SKK, niečo čo by sa dalo pripojiť k stávajúcej anténe.(anténa ktorú vlastním má už zabudovaný širokopásmový zosilovač s celkovým ziskom do 36dB.)
Aby som problém trochu objasnil, televízny signál mám, programy sa dajú pozerať, avšak stále tam je nejaký šum a zrnenie, ešte by to chcelo zopár dB zosilniť.
Bol by som veľmi povdačný ak by mi v tom niekto pomohol. Vopred za všetky príspevky dakujem
Zaslal: po říjen 24 2005, 13:45 Předmět: Zesilovač
Pokud signál z anteny nemá dostatečný odstup od šumu ničím na světě
to nespravíš.Další zesilovač ti zesílí stejně jako užitečný signál tak i šumy.
Jediná možnost je použít hned u anteny zesilovač s nízkým šumem
a laděný.Širokopásmový zes.posbírá šumy z celého pásma.
Vždy platilo: nejlepší zesilovač je anténa. Až teprve potom zesilovač. I sebedokonalejší zesilovač zesílí pouze to co mu dodá anténa, pokud signál z antény je mizerný on už to nezachrání (odstup signál/šum).
Zaslal: po říjen 24 2005, 17:12 Předmět: Zesilovač
Díval jsem se na tu pokojovou antenu.Dobrá na sedání prachu.
Posaď stávající antenu na okno a uvidíš rozdíl.Solidní antena venku
je nejlepší řešení.Kolik přijímáš TV stanic?
Pamatuj že antena nešumí.Šumí zesilovače.Čím má antena menší
rozměry tím je i napětí z anteny menší.A to je chyba náhražkových
antén./ tedy i pokojových/
Optimální hodnota zesílení mezi antenou a TV je na krytí ztrát
ve svodu.Zesilovat signál o 36dB to musí být na obraze poznat.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po říjen 24 2005, 19:31 Předmět: Re: anténny zosilovač
peter999 napsal(a):
tak tam dej malou se zesilovačem, rozhodně to bude lepší než pokojová v bytě.
Nebo se podívej jak to mají sousedi, nebo vylez na střechu s malou televizí a anténou a zkus to trochu probádat.
