Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt březen 28 2024, 17:06 Předmět:
Tiež sme ich mali v byte (tehlák r. 1954) a k tomu rovnako okrúhle vypínače na svetlo s takým otočným ,,tintítkom" v strede. Slúžili skvele až do r. 1982, kedy som to rodičom povymieňal....
EDIT: a v rozvádzači ešte také štvorcové, malé ističe.....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17823 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 29 2024, 10:20 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
kbulda napsal(a):
Pak už začaly hranaté typy , jak zásuvky tak, vypínače.
Hranaté určitě nebyly
No byly hodně podobný Klasiku, co se dělá dodnes. Z toho reklamního tabla jsem snad viděl v reálu všecko. Ale pár věcí tam není, třeba koncovka pro remosky a trouby s integrovaným vypínačem. Asi to dělal někdo jinej nebo později. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: pá březen 29 2024, 10:29 Předmět:
Jinak - To reklamní tablo není z Macháčka, kdysi jsem obrázek našel na internetu.
Ten otočný bakelitový vypínač a zásuvka s víčkem na 220V do vlhka - jak mají shora ty šroubové vývodky pro kabel - tak ten rozvod montoval k prádelně babičce na vesnici elektrikář "...to když tenkrát umřel Stalin...", takže v r. 1953.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33967 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 29 2024, 12:24 Předmět:
Okruhle cierne bakelitove zasuvky som videl v bytovom dome z 50. rokov. Ale vypinace boli ine - pravdepodobne vymenene. Bol to typ, ktory som nikdy potom nevidel - biele hranate a v strede cierna packa (nie koliska). Neviem ich na webe nikde najst - mozno neboli ani ceskoslovenske.
Deda stavel barak kolem roku 1958/59 a vzpominal co mu dalo prace sehnat pres kamarady ty vypinace a zasuvky v bilem plastu a ne v tehdy beznem cernem bakelitu. Nakonec to dopadlo tak, ze ty v pokojich byly bile a ty na pude a ve sklepe cerne... Ty vypinace jsem pak menil az v roce 2009 pri velke rekonstrukci. Fungovali bez jedine chyby. Dneska si to vyčítám. Na chodbe a v kuchyni je za 15 let uz tusim treti vypinac a to nekupuju zrovna baushit kvalitu...
