Zaslal: čt březen 28 2024, 15:55 Předmět: file accessed date
Jak zabrániť zápisu na disk bez dovolenia?
Aj pri len čítaní súboru mi windows zapisuje na disk dátum posledného prístupu.
Nechcem, aby mi windows zapisoval na pamäťové karty a USB disky, pokiaľ nejde o môj cielený zápis súboru. A to jednak v prípade diskov pripojených cez USB k počítaču, ale aj v prípade diskov pripojených k Raspberry Pi, ktoré je nakonfigurované ako samba server.
Zmena parametra v registroch má vplyv len na disk C:, ktorý je NTFS. Na všetkých ostatných diskoch sa timestamp zapisuje naďalej. Existuje na to nejaký iný kľuč v registroch?
Parameter zmenený podľa návodov na internetoch z hodnoty 2 na hodnotu 1 má vplv len na NTFS disk C.
Velikost:
76.88 kB
Zobrazeno:
24 krát
32GB microSD FAT32
Velikost:
13.02 kB
Zobrazeno:
14 krát
Prvé zobrazenie informácii o náhodnom staršom súbore. Dátum je starší.
Velikost:
14.92 kB
Zobrazeno:
214 krát
Bez otvorenia súboru, pri opätovnom zobrazení informácií o súbore je dátum zmenený. Došlo k zápisu na disk.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 28 2024, 18:13 Předmět:
samec napsal(a):
Ne. Ve Windows tato možnost vypnutí pro FAT/FAT32 není vůbec podporována. Je to tedy pouze pro NTFS. USB disk i SD karta se dá naformátovat na NTFS, ale takový disk či kartu pak nebude možné použít v různých specifických zařízeních, které NTFS nepodporují. Pokud ty disky používáte jen s počítači a zařízeními, které NTFS podporují, pak je řešením je přeformátovat na NTFS a pak bude ta změna parametru v registrech fungovat i pro ně.
