Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4006 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 28 2024, 12:11 Předmět:
Je to s určitými riziky samozřejmě možné. Je třeba si pohlídat, že platíš v PZL, aby se ti zaúčtoval kurz Tvé banky. Pokud zvolíš platbu v CZK, platí jakýsi nedefinovaný kurz určovaný prodejcem, který je vždy méně výhodný.
Jen pro úplnost, toho využívá řada obchodníků i v ČR.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 28 2024, 13:52 Předmět:
Běžně ti terminál dá vybrat, jestli chceš platit v PLN, nebo v CZK. Volba PLN vyšla většinou o něco levněji, ale letos v lednu jsem narazil na jedné pumpě na terminál, který odmítl kartu se zakázanou dynamickou konverzí měny (DCC), ačkoli jinde v Polsku jsem touž kartou předtím i potom normálně platil.
Současně jsem dostal mail:
...zamítli jsme transakci Vaší kartou č. **#### v částce # ###,## CZK. Platby a výběry, při kterých obchodník nebo bankomat převádí měnu (DCC), máte u této karty zakázané. Nemusejí být výhodné. Svou volbu nastavení karty můžete kdykoli změnit v aplikaci. Stačí kliknout na její detail a pak na záložku Funkce.
Více o DCC (Dynamic Currency Conversion) najdete zde...
Kliknutím na odkaz se dočteš, že
Transakce s převodem měny (Dynamic Currency Conversion)
Zejména v zahraničí, ale někdy i v České republice, se vám může stát, že po vás bankomat nebo platební terminál vyžaduje, abyste zvolili měnu, ve které chcete provést platbu nebo výběr hotovosti.
Zpravidla je výhodnější, když pro transakce zvolíte měnu dané země. Pokud se spletete, může vás to stát poplatek, jehož výši si určuje sám poskytovatel bankomatu nebo platebního terminálu.
Pokud si chcete usnadnit život, zakažte v detailu karty transakce, při kterých dochází k převodu měny (DCC).
Když se spletete a omylem na bankomatu nebo platebním terminálu zvolíte výběr v domácí měně (CZK) a ne místní, automaticky vám takovou transakci zamítneme.
Nastavení můžete kdykoli opět změnit v aplikaci v detailu karty.
Potíž je, že jsem už narazil na pumpu, na které terminál, na němž jsem si klepnul na PLN, při pípnutí kartou přepnul na CZK a kartu se zakázanou DCC odmítl. Při dalším pokusu se to opakovalo. Bohužel teprve venku, po zaplacení druhou kartou, mi došlo, že jsem si měl všimnout, jestli ten terminál přepnul na CZK dřív, než si čuchnul ke kartě, nebo až, když se mu karta představila.
U takového terminálu je problém trvat na platbě v jejich měně, když už mám natankovanou plnou nádrž... Přitom kdekoli jinde tou kartou se zakázanou DCC normálně platím.
Takže buď nezakazovat DCC a počítat s tím, že někde naskáče poplatek vyšší, někde nepatrný, až žádný, nebo s sebou vozit karty dvě.
zakladne pravidlo: vzdy platit v mene daneho statu a kurz ti prepocita banka.
Lebo druha moznost je, platit v mene uctu, ale vtedy konverzny kurz nastavuje obchodnik. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31957 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 28 2024, 15:29 Předmět:
Hill napsal(a):
Prodejce = uživatel platebního terminálu ti podle mezinárodních a mezibankovních dohod nesmí vnucovat DCC, pokud tak čuní i přes tvou snahu se DCC vyhnout, můžeš ho prostřednictvím svojí banky napadnout stížností na bránění v bezhotovostním platebním staku. Stížnost je potřeba směrovat na mezinárodní společnost, která "zastřešuje" mezinárodní pooužitelnost platební/kreditní karty - i nás nejčastější VISA a MASTERCARD, ale celosvětově je těch společností víc. Ta společnost se pak "postará", aby se dotyčnýmu dostalo příslušnýho ohodnocení ... Je to sice trošku zdlouhavější řešení, ale určitě se vyplatí jim do vnucování DCC házet vidle jak jen to jde. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nemel jsem problem Lidl, Netto,Biedronka a naka kultura + pumpa, je potreba koukat na terminal co pise... , mam nastaveny emaily o pladbe v cizi mene takze mas hned prehled ...
Zaslal: čt březen 28 2024, 18:49 Předmět:
Jistě, ale ftip je v tom, že když zadáš platbu v PLN, kurz koruna x zloty bude počítat tvoje banka, protože jí přijde od kartovýho zprostředkovatele požadavek právě ve zlotuwkach. Takže platba proběhne v kurzu určeným tvojí tuzemskou bankou. Když ale podlehneš nátlaku a dovolíš obchodníkovi navolit na terminálu platbu v CZK neboli "režim DCC" - A TO PLATÍ KDEKOLIV NA SVĚTĚ, NEJEN V PŠONSKU!!! - bude platba přepočítaná na českou korunu TÍM TERMINÁLEM NA MÍSTĚ - A TO PRAKTICKY VŽDYCKY V KURZU URČENÝM PRO KORUNU ZNAČNĚ NEVÝHODNĚ. V reálu to vypadá tak, že platbu 60PLN, kde si necháš vnutit DCC neboli volbu "platba v CZK", nezaplatíš s kurzem (aktuálně) někde kolem 5,90-6,05CZK neboli cca 350-360 kaček, ale třeba v poměru 8-9 CZK : 1 PLN KTEREJ SI URČUJOU ONI SAMI BEZ OHLEDU NA BANKY A KURZY DOLARU NEBO €URA = z účtu se ti strhne klidně pětistovka nebo ještě víc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 28 2024, 20:12 Předmět:
MiloPS3 napsal(a):
Právě v Bedronce jsem měl potíže, když jsem chtěl zvolit PZL. Narazil jsem na neschopnost (asi záměrnou) u pokladní, která volbu vždy nějak měnila.
Dokonce pokladní nejprve chtěla moji kartu prozkoumat, odkud je.
Takže jedna rada. Nedávat z ruky kartu a tvářit se jako polský zákazník.
A rozdíl v ceně nebyl zanedbatelný, jak jsem si doma spočítal po porovnání s kurzem mé banky.
