Neobvyklý vodovodní kohoutek ze 70. let
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 20:05    Předmět: Neobvyklý vodovodní kohoutek ze 70. let Citovat
Zdravim vsechny, mam tu mensi vodoinstalatersky hlavolam, se kterym mi neporadil znamy instalater ani ve Vodo Neumann prodejne.
Na domaci vodarne ze 70. let mam vypousteci kohoutky s hadicnikem. Ale mezi kohoutkem a hadicnikem je zvlastni mezikus, ze ktereho tece voda bokem. Zamyslenou funkci mezikusu zrejme je zpetny ventil (ZV), ktery zabranuje tomu, aby se voda z hadice vracela zpet do kohoutku. Tento ventil mechanicky funguje (muzu ho zmacnout nastrojem), jenze pred ventilem jsou ve stenach mezikusu dve diry. A voda vali ven temito derami, takze stejne nedokaze ventil odtlacit. Ten mezikus nebude neco dobastleneho - ma na sobe obskurni zavit M33x1,5, ktery pasuje do tela kohoutku (zavit pro hadicnik je klasicky G1"). Nevite k cemu tam ty diry jsou? Nemelo treba byt nejake tesneni (gumova trubicka) mezi vnejsi stenou mezikusu a vnitrni stenou kohoutku? Nebo nechybi tam neco jineho? Mam tyto kohoutky dva a oba to maji uvnitr stejne.
Kazdopadne to chci nejak vyresit. Normalne bych je vymenil za nove, ale kohoutky jsou utesnene koudeli s fermezi, navic v hodne rezave ocelove redukci. Mam strach za ne zabrat, abych je neurval. U Neumanna ani v J.S.C. Brno zadnou redukci z M33 nemaji, i kdyz se pry tento zavit kdysi pouzival u hydraulickych rozvodu. Takze prozatim muj plan je necim zalit stred mezikusu s temi derami. Zrovna tu mam nachystany epoxid, takze bych diry zvenku omotal paskou a stred vyplnil. Taky mam klasickou rucni elektrodovou svarecku (MMA), ale nevim kde (v Brne) koupit ty specialni elektrody na mosaz v malem mnozstvi.
 Velikost:  172.89 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  269.54 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  169.91 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  221.07 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  211.88 kB
 Zobrazeno:  10 krát
eleferner
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 20:06    Předmět: Citovat
Jeste fotka vnitrku kohoutku.
 Velikost:  147.11 kB
 Zobrazeno:  16 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Chybí tam podle mě kulička, která když vypouštíš vodu ucpe výpustné otvory a po zavření ventilu se přizvedne a umožní vstup vzduchu a tím z hadice vyteče zbytek vody.
eleferner
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 20:34    Předmět: Citovat
Jo, to by davalo smysl. Ale asi ta "kulicka" mela slozitejsi tvar, protoze jinak by zapadla dovnitr tela kohoutku. Kazdopadne tam chybi.
Edit: no jo, ale jak ten vzduch projde do hadice pres zpetny ventil, ktery se po zastaveni vody taky zavre?
Delaji se nejake kohoutky s touto funkci i dnes? A pripadne maji/mely nejaky odborny nazev?
Naposledy upravil eleferner dne st březen 27 2024, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Koudel s fermeží uvolníš nahřátím, tady asi benzinovou lampou. Běžně se používá acetylenový hořák, ale ten by snadno roztavil mosaz.
Hadičník s G1" se dá koupit.
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Žádná kulička, klasický mosazný zpětný ventil kuželového tvaru s gumovým těsněním. Je to tzv. zahradní ventil, armaturka Myjava. Když je otevřený, tlak vody zavírá zpětný ventil a voda nemůže jinam, než do hadice. Když je zavřený, zpětný ventil se otevře a voda může z hadice odtéct. Když zpětný ventil nedovírá (např. kvůli nečistotě), teče voda kolem mezikusu ven. Proto jsem mosaznou kuželku běžně nahrazoval špuntem.
Naposledy upravil masar dne st březen 27 2024, 23:00, celkově upraveno 1 krát.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 27 2024, 22:59    Předmět: Citovat
asi ti v těch ventilech něco chybí ...
ventilek
 Velikost:  296.04 kB
 Zobrazeno:  10 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 6:55    Předmět: Citovat
ventily s touto konstrukci se hojne pouzivaly i jako meziventily pro pripojeni pracky, umistene za vanovou baterii... byla to ochrana proti zpetnemu nasati do vodovodniho radu... kdyz to tesneni ztvrdlo a po delsi dobe se s tim pohlo tak to hodne rado teklo...idealne po hadicich na zem a vytapelo sousedy...tatka je ma ve vane do ted jako pozustatek po tatramatce.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Keemo na kápnul. Je to prostě klasický pračkový ventil. Podle mne tam nic nechybí. Je to komplet.
Edit: Nevšinmul jsem si, že poslední fotka od někoho jineho.
Naposledy upravil Sandal dne čt březen 28 2024, 17:25, celkově upraveno 1 krát.
eleferner
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Ten dil, co vyfotil Mirku, jsem uz nekdy videl, ale zkratka chybi. Ale to nevadi. Jak psal Masar, do stredu mezikusu jsem nacpal fialovou gumovou zatku, ktera se pouziva v chemickych laboratorich. Nakupuji je v drogerii na Orli ulici v Brne a funguje to s nimi super, nikde ani kapka bokem. Taky jsem vykuchal mechanizmus zpetneho ventilu, na vypousteni vodarny byl kontraproduktivni.
Kazdopadne diky za info.
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Ano, chybi tam dil jak je vyse na fotce, v novejsich ventilech mel lehce upraveny tvar ale ucel byl a poruchovost byla stejna...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 15:35    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
... byla to ochrana proti zpetnemu nasati do vodovodniho radu... .
Ale, ale.... To není žádný zpětný ventil, ale zavzdušňovací ventil. Píšu o té mosazné kuželce. Nevím jak by mohl řad nasát vodu z pračky když pračka je vždy pod ventilem, voda v pračce nikdy nezasahuje do hladiny v bubnu.. Navíc v řadu je tlak... To funguje tak když se voda zastaví tak z hadice samospádem vyteče když je kohout uzavřený. Pokud je v hadici tlak tak by byl možný zpětný tok. Ventilek je tlakem uzavřený. Pod ní je plochá membrána jako zpětný ventil.
Nekteré tatramatky s plněním shora byly i na teplou vodu a tam ten zpětný ventil měl svou funkci (měl jsem ji). Dneska se to už nepoužívá. To na teplou vodiu čiže dvě hadice. (snad).
Odpovídám keemovi pokud jsem to správně pochopil.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 17:38    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
keemo napsal(a):
Ano, je to zavzdušňovací ventil, a vodu z pračky to mohlo nasát lehce. Vídal jsem dřív staré Romky, kde byla na napuštění vody hadice hozená do vany pračky, a když by VHS zastavila vodu v řadu, tak pokud nájemník třeba v 1 patře pustil vodu, ochotně ji podtlak v 6tém patře nasál do řadu. Proto tam byly tyto ventily. Jak píšeš, dneska je to už zbytečná věc.
keemo
PříspěvekZaslal: čt březen 28 2024, 17:40    Předmět: Citovat
@MiraSt: Ja taky nepisu nic o zpetnem ventilu ale o ochrane proti zpetnemu nasati do vodovodniho radu. Chapes psany text nebo ne?! Bylo to napsano primo v navodu na obsluhu a instalaci pracky.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Jasně ohřát a právě když tam bude fermež je to výhra , pokud to bude nasucho , malér . No ještě jsem dnes neviděl vodáka s autogenem , ani letlampou , ale úplně běžně je používán PB hořák . Ohříváš tak dlouho , až se ze závitu začne čudit tak , až ty plyny začnou hořet . Pak to půjde dobře vyšroubovat .
