Viem, že tam sú, ..... na tej doske je v skrate jedno z +5V, tým nechodia ani ostatné (+3,3V, 2,5V, 1,5V a 1,2V), schému od dosky nemám a neviem sa dohľadať súvislostí v zapojení, nakoniec možno len keramika, tie, ktoré som vypájkoval to neboli
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 27 2024, 12:24 Předmět:
Vnutit "něco proudu" a sledovat infrakamerou. Problém je ta infrakamera. Můžeš to zkusit nahradit politím IPA a sledovat odpar. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st březen 27 2024, 12:28 Předmět:
Nebo skenovat desku infrateploměrem. Možností je více. Infrakamera je ovšem značně lepší. Pokud je zkrat dobrý, ztrátový výkon je malý a je potřeba být schopen vidět minimální rozdíly teploty, což prst ani IPA neposkytnou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Plošák je osadený na boku tlačiarne, konektory sú z obidvoch strán - dole aj hore a tak nie je po zamontovaní prístup k súčiastkam na druhej strane PBC, takže tu by bol problém aj s použitím infra .... - myslím ale, že najskúr skončí v šrote .....
