Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 10 2024, 12:09 Předmět:
Jo, vypadá to na špičku = zátav na vršíčku baňky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 11 2024, 18:01 Předmět:
Takové žárovečky bývaly v digitálních hodinkách, co kdysi, ještě před sametem, nabízeli šikulové kolem Tuzexu... zapínala se tlačítkem na boku hodinek, aby se dalo potmě kouknout na displej.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 11 2024, 18:34 Předmět:
xsc napsal(a):
Minižárovky byly taky pro železniční modely do semaforů. A hezky barevný
Jj - používali železniční modeláři. Byly to žárovky Piko - i když zas až tak úplně mrňavé nebyly:
Tady jsou v nabídce i ty barevné - i když od jiné firmy. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17828 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 11 2024, 19:06 Předmět:
Ty vláčkařský jsou Honzo na průměru větší asi o 1 mm a delší asi o 2 mm než ty IBM z ruskejch sálovek. Vím to, protože jsme dederónský Piko zkoušeli jako náhradu a nepasovaly. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st březen 27 2024, 9:31 Předmět:
K velké většině IO od HP se dají údaje najít. Existují tabulky s uvedenými analogy. Z velké části to jsou "normální" IO, jen jsou označené číselným kódem HP. Ale jsou i výjimky v podobě zákaznických. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Tieto sú z atramentovej tlačiarne. U5 je hlavný, komunikuje cez USB s PC, je na ňom 24MHz kryštal. Na U8 je pripojený napájací konektor, nejaké indukčnosti a dva motorčeky. U1 je na doske s kartridžmi s atramentom.
Existuje vôbec nejaká tlačiareň osadená bežnými čipmi s dostupnou doumentáciou?
Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: ne březen 31 2024, 9:23 Předmět:
Zdravim, pozna z vas niekto tuto suciastku? Je na nej napisane OCT-9, to dolu je asi len datum vyroby a hore je vyrazene logo vyrobcu ale nepoznam akeho. Nasiel som to v supliku. Rozmer je cca 20x20mm. Nejde to ani bezne zmerat, tak je mozne, ze to reaguje az na vyssie napatie.
