Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17824 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 24 2024, 19:24 Předmět:
to barnodaj: To je vlastně zjednodušená varianta schematu, co jsem dával výše. Dokonce i ty trafa 230/2 x 18V jsou stejný.
Vzal jsem čínskej třímístnej modul 100V DC a k němu ubastlil předřadník 100 MΩ. Pokud přes něj pošlu 500V do modulu, tak tam teče 5uA. To je na pytel, tudy cesta nevede. Jedině vybádat zapojení modulu, vykuchat vstupní dělič a udělat si svůj. Jenže plošák elektroniky je překrytej displejem, to by znamenalo odpájet a odsát 24 noh displeje. Vypadá to že v tom je klon ICL7107, bez multiplexu, proto hromada noh displeje.
Jak jsem již jednou psal, na polovodiče by mě stačilo měření do 1500V, na vyšší napětí by stačilo přepínání 300/900V a přepojování zdířek po 300V, posčítat co je zapojený a přepnutý, což umí to schema, co jsem dával výše.
Myslím, že autor měl taky boj s vhodným voltmetrem, proto zvolil tenhle způsob. Něco tam k tomu i naznačuje.
Edit: V tom voltmetru je dělič ze vstupu 998K a do země 1K. Můžu zkusit co se stane když dám 10K do země. Ale netuším, jakej vstupní odpor má použitej převodník. To by znamenalo venkovní předřadník 10 x vyšší než mám nyní. Kurňa, i když použiju 1206 20M, tak to bude šílená štangle _________________ Jirka
Asi sa snažím o podobnú konštrukciu so šiestimi trafami...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15331
Obmedzenie prúdu som zatiaľ nedomyslel, ale mám takú predstavu že v jednom režime manuálne prepínanie výstupného odporu, alebo v druhom sofistikovanom režime automatické prepinanie výstupného odporu arduinom tak, aby bol výstupný prúd povedzme rádovo konštantný.
Zaslal: st březen 27 2024, 0:28 Předmět:
Trochu jsem laboroval s čínským modulem voltmetru na DC 100V. Vyměnil jsem "spodní odpor" děliče z původních 1k na 10K. Základní rozsah bez "horního odporu" děliče na zobrazení 99,9 má 200mV a vnitřní odpor 10K.
Předpokládám, že budu měřit jen do cca 5 KV, (na displeji 5.00) na což bude potřeba na vstupu 100mV. To znamená dělící poměr se zanedbáním proudu z děliče 49999:1 a "horní odpor" děliče 499,99M a proud celým děličem 10uA na 5KV. To je ještě hrozně moc. Dejme tomu, že mě bude dost zajímat jen rozsah 0-1000V a to by děličem teklo ještě použitelných 2uA.
Doprčic, co s tím? Pokud zvětším "spodní odpor" na 20k, tak se dostanu s "horním odporem" těsně pod 1T. Proud by se sice na 5KV snížil na 5uA, jenže mám obavu, jestli to je vůbec realizovatelný kvůli izolačním odporům, vlivům vlhkosti a jiný duchařině.
No zkusím udělat tu kaskádu násobičů podle schematu, co jsem dal na minulý stránce a zkusím, jakej proud dokáže dát aby byla zachovaná možnost sčítání po 300V nahoru. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 27 2024, 8:15 Předmět:
Celeron napsal(a):
...Pokud zvětším "spodní odpor" na 20k, tak se dostanu s "horním odporem" těsně pod 1T. Proud by se sice na 5KV snížil na 5uA, jenže mám obavu, jestli to je vůbec realizovatelný kvůli izolačním odporům, ....
Dostaneš se těsně pod 1G, ne pod 1T.
Odpor 1G má například VN sonda FLUKE určená k multimetrům. To ještě není duchařina.
Jako druhé opatření můžeš zvýšit tvrdost násobiče.
Zaslal: st březen 27 2024, 10:52 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Nojo, ty řády, stydím se. Ale proud mám snad správně.
Trochu mám obavu, že ten odpor ze Semic 1G /1,2W při dýlce tělíska 11 mm opravdu dlouhodobě snese 8KV. Navíc 5% a ppm taky dost vysoký. A další věc je, že bych ho musel doladit na správný zobrazení "spodním odporem" děliče a ten je naprosto nepřístupnej pod displejem. _________________ Jirka
Jirko, já mám horní část VN děliče v měřiči průrazného napětí sestavenou ze sériové kombinace spousty (teď fakt nevím kolika) SMD odporů velikosti 1206.
Levné, vždy dostupné, vlastnosti si v podstatě libovolně nastavíš jak hodnotou a počtem, tak (a to především) fyzickým uspořádáním.
Třeba meandr (a to i 3D) má výhodu v malé velikosti, dá se udělat i systémem "vrabčí hnízdo" (pochopitelně odpory nepájet přímo na sebe, ale prostřednictvím propojek z drátku - to kvůli potřebné pružnosti).
Na napětí do 2 kV ale není problém DPS z kvalitního FR4.
Zalití do opět kvalitního neacetického silikonu je samozřejmost (pochopitelně po dokonalém vyčištění).
Obrázek části vnitřku měřiče je v příloze (omlouvám se za kvalitu, fotka vznikla kdysi dávno narychlo "nějak", stejně jako celý měřič). VN generuje upravený měnič pro CCFL trubici (na výstupu má násobič) - to je ten modul viditelný zboku.
Tento měnič je napájený z LiIon 18650 přes další měnič (step-up s MC34063), protože vyžadoval 12V.
Zobrazení je 3,5místným voltmetrem s ICL7106, ten je napájen z 18650 přes třetí měnič (step-up s galvanickým oddělením kvůli zemi ICL7106).
Měřič přes jeho jednoduchost (možná právě kvůli ní?) a výrobu cestou nejmenšího odporu používám už léta k naprosté spokojenosti.
Velikost:
244.49 kB
Zobrazeno:
23 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st březen 27 2024, 12:20 Předmět:
Já vím, psal jsem, že to bude pořádná štangle. 1206 seženeš celkem běžně jen 10M. To by znamenalo v prvním případě 50 odporů a druhým dokonce 100.
Ale na Farnellu to vypadá nadějně, v 1206 mají 20, 22, 82, 100 a 200M za pakatel v 10 ks. Zkusím koupit 100 a 200 a snad se tolerancema něco poskládá.
Na Mouseru jsem nepochodil, velký množství. _________________ Jirka
Zaslal: st březen 27 2024, 15:55 Předmět:
Jasně, 200V na jeden maximálně, spíš míň. Uvidíme až ubastlím kaskádu kolik bude jeji Umax a pak to rozpočítám.
Musím pochválit mistra Bučka, balíček s asi 25 položkama dorazil 22 hodin od objednání. U českého dodavatele už léta ne zcela běžná to věc. Ale Farnella zatím nikdo netrhl, 19 hodin. _________________ Jirka
200V se obecně uvádí pro 1206 jako maximum, takže bych dal třeba nějakých 50 (pokud očekáváš dlouhodobou stabilitu). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Vyhnul bych se odporům v řádu G ohmů a už vůbec ne 1206, protože se přeruší a vyjiskří stejně jako v Lemech. Použil bych poctivé THT rezistory aspoň 0.5W, které zaručeně snesou 200V/ 1 kus, nebo ještě lépe staré poctivé lakované zelené rezistory.
Proto že jsme na bastlírně zeptám se, a jak velký hřích by byl zvednout měřící proud na 20 - 25 µA. Měřící přístroj bude pravděpodobně připojený k výstupním svorkám trvale, a jeho vstupní proud prostě přebytečný proud "požere"? A odpadnou problémy s jeho spotřebou.
Strana 2 z 5
