Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: út červen 16 2020, 6:53 Předmět: Domovní zvonek
Zdravím,potřebuji vyřešit drobný problém.Na domku máme domovní zvonek-tlačítko umístěné vedle vchodových dveří.Není to bezdrátový zvonek,jedná se klasické spínací tlačítko.Nyní bychom potřebovali nějak vyřešit umístění druhého tlačítka ke vstupní brance (musíme na noc branku zamykat,protože jsme již dvakrát měli v noci na pozemku nezvané návštěvníky...).Nebyl by problém natáhnout další přívod až k brance,ale nedostanu tyto dráty paralelně k současnému tlačítku (nová fasáda).Proto jsem uvažoval dát pod tlačítko další relé a přijímač DO a toto nějak ovládat bezdrátově.Neřešil někdo podobný problém.Dokážete doporučit vhodné DO.Použití jiného bezdrátového zvonku beru jako poslední řešení (spolehlivost venkovních tlačítek umístěných venku je ze zkušeností kamarádů bídná).Dík za každý dobrý nápad.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 16 2020, 8:00 Předmět:
Trochu OT: protože se s bezdrátovými zvonky potkávám docela často, měl bych jednu připomínku - problém s exteriérovými tlačítky a jejich malou spolehlivostí se dá vyřešit elegantně, stačí nad tlačítko namontovat plastovou stříšku. Ona totiž tyhle tlačítka mají sice krytí IP54, ale když na ně napadne hromádka sněhu, nebo silně prší, tak tohle krytí nestačí a vlhkost do tlačítka pronikne. Šikovná plastová stříška se dá koupit třeba v Hornbachu, asi za 20 Kč. Samozřejmě je nutné nepoužívat kovovou stříšku, jinak se sníží dosah. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
A stávající tlačítko na domě je připojeno jenom "dvoulinkou" nebo je v tlačítku ještě rezerva?
Přijímač s relé by bylo prima napájet externím zdrojem.
Stávající zvonek je na 8V střídavých? Pak je toto napětí i naprázdno mezi svorkami zvonkového tlačítka, je možné se na něj napojit s elektronikou přijímače. (Přijímač se doplní baterií, ze které je napájeno pouze relé v "akci").
Nebo přijímač umístit do zádveří k zásuvce 230V a pak to propojit do rozvodu zvonku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 16 2020, 18:39 Předmět:
Pokud je systém napájen střídavým napětím z transformátorku (např. 8V), tak ke Každému tlačítku zapojit do série diodu (u každého tlačítka orientována vzájemě opačně). Tuto kombinaci spojit paralelně a připojit na vedení. Na opačné straně opět rozdělit pomocí diod.
Za chvíli to nakreslím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út červen 16 2020, 18:57 Předmět:
Tak nic, nějak jsem si blbě přečetl zadání. Horko a pozdní doba _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 20 2020, 9:46 Předmět:
PetrTT napsal(a):
Použití jiného bezdrátového zvonku beru jako poslední řešení (spolehlivost venkovních tlačítek umístěných venku je ze zkušeností bídná).
Spolehlivost tlačítek běžných DO asi nebude lepší. Ale je možné použít kvalitní tlačítko a propojit s vysílačem zvonku nebo DO. Tento pak může být umístěný z vnitřní strany oplocení, mimo dosah případných vandalů.
Dva zvonky s různým tónem by měly výhodu v rozpoznání místa, odkud se zvoní.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so březen 23 2024, 17:15 Předmět:
Ahoj, sháním nějaký hlasitý zvonek pro seniorku. Můžete mi nějaký doporučit? Nejraději bych ho zítra koupil v Bauhausu nebo v Hornbachu.
Tenhle vypadá čínsky, ale mohl by být dobrý, ne?
https://www.bauhaus.cz/dverni-zvonek-12174082
Ten předposlední mám a je v tom piezzo, hlasitost tomu odpovídá, mně to stačí, ale pro seniorku to bude asi málo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Kup zvonek na dálkové ovládání za 72kč ( vysílač tlačítko venku + přijímací krabička doma) a nemusíš tahat dráty, dosah je veliký, že přijímač je nutné trochu obalit alobalem. Doprava zdarma.
Odkaz dávat nebudu, protože tady měl někdo poznámku, že jsem placenej agent.
Zaslal: po březen 25 2024, 20:58 Předmět:
samponek napsal(a):
Zapomněl jsem napsat, že to je do paneláku. Tam se bezdrátový zvonek nehodí. Leda že by to byl vybydlenej panelák v Chánově, kde už zvonkové tablo neexistuje.
Nyní osoba blízká používá bzučák obsažený v domovním telefonu snad Tesla DT85 neboli 4FP 210 36, který byl namontován asi roku 2014. _________________ 010203
