Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 18 2024, 11:43 Předmět:
Buď koupíš na Alíku, budou to recykláty, takže by to mělo být OK, nebo použij libovolné větší, co máš a osaď je přes konverzní destičku z kousku univerzálního DPS. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 18 2024, 11:45 Předmět:
samec napsal(a):
Uf, to už sa nepredávajú?
Daj tam Arduino.
Jak se prosím emuluje paralelní paměť Arduinem? To není vůbec jednoduché, spíš je to zcela neproveditelné, Arduino to ve valné většině aplikací rychlostně nedá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Prečo by to nešlo?
- presun z Portu B do registra Z Low (1 takt)
- posun dolava registra Z Low (1 takt)
- presun z Portu C do registra Z High (1 takt)
- presun z pamäte programu z adresy Z do Portu D (3 takty)
- skok na zaciatok (3 takty)
No dobre, 9 taktov x 1/16MHz = 563ns je viac ako 450ns z katalogu MHB2716C, teda úplne maximálnu rýchlosť by to nezvládlo.
EDIT: Asi som to vyskladanie adresy v registri Z celkom nedomyslel. Ale ideovo nejako takto len asi celom inak.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 19 2024, 11:15 Předmět:
Z lenosti něco mazat a pak zase programovat jsem používal 2KB fllešky DIL24. A když nebyly, tak ZeroPowery 48Z02 od STM. Jen to nesmíš programovat jako EPROM. Jistil to programátor Xeltec či jinej co to uměl nafleškovat. Ten 48Z02 se zapsal jako normální RAMka kdekoliv, kde byla obyčejná RAMka. _________________ Jirka
