Hurá do vesmíru a zpátky na Zem!
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 10:18    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Chtěls říct pro snímání rotace.
Hezké. Ale to už je pak bez funkční GPS k ničemu (teda v letadle pro generování umělého horizontu). Leda že by si průběžně kalkulovali svou polohu podle akcelerometru a podle GPS to korigovali, to by pak nějakou chvíli bez GPS vyžili. (Mě napadá v souvislosti s tím, jak russtrollové občas GPS v Pobaltí ruší.)
K ničemu to není. To už bylo zmáknuto koncem 50tých let.
IMU inercial measurement unit - snímá se signál z gyroskopu a 3 os akcelerometru. Počítač to integruje a dopočítává aktuální polohu k výchozímu bodu včetně korekcí na sklon zemského povrchu.
Pro představu krabice v F16 z 80tých let to počítala s chybou 30m za hodinu provozu. F105 Thunderchief z války ve Vietnamu měl chybu do 1km za hodinu. To postačovalo pro navedení do prostoru cíle úplně naslepo a odhození atomofky na cíl manévrem přes rameno podle radaru.
Neúspěšně se podobnou krabici v té době snažil vyvinout Fyzikální ústav AV v Praze právě se sagnakovým gyroskopem.
Dneska máš podobnou IMU v nejnovějším modelu iphonu v jednom čipu a světe div se, se to používá na stabilizaci foťáku, počítání kolik ujdeš kroků za den a pak je i apka, která ti počítá počet přírazů, když šustíš svoji starou...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 10:33    Předmět: Citovat
No jo, technika jde kupředu. Třeba akcelerometr v iPhonu 3GS (15 let zpátky) měl ještě chybu příšernou, při pohybech chodce se pletl o desítky procent.
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 13:39    Předmět: Citovat
V dopravních letadlech jako je A350 nebo Boeing 777 jsou umělé horizonty pouze indikátory na palubních LCD displejích a nemají vlastní gyroskopy. Akcelerometry, GPS i laserové gyroskopy poskytují data pro Inerciální Navigační Systém (INS). Data vyhodnocují tři ADIRU (Air Data Inertial Reference Unit) a pro palubní displeje, na kterých jsou integrovány i umělé horizonty je volitelné, ze kterých ADIRU budou vycházet palubní počítače poskytující data pro tyto palubní displeje.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Pokud nevadí azbuka, začíná to na str. 93.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2024, 21:25    Předmět: Citovat
. . . 1978
 Velikost:  249.45 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 14:34    Předmět: Citovat
A z druhý strany "Veľký Mľáky" - v pátek 29.března odstartovala z mysu Canaveral poslední raketa rodiny Delta, který začínaly v 50. letech minulýho století jako strategický nosiče středního doletu Thor. Po vyřazení z výzbroje začátkem 60. let (nahradily je Minutemany s mezikontinentálním doletem) se přesunuly ke kosmickýmu výzkumu a doplněný druhým případně i třetím stupněm se postupně staly nejrozšířenějším nosným prostředkem americkýho kosmickýho programu. Dál už bude lítat jem Meloun Eusk se svýma Falconama 9 resp. Super Heavy a Boeing s potomkama řady Atlas.
https://www.idnes.cz/technet/vesmir/vesmir-nosic-raketa-delta-iv-4-heavy-ula.A240328_125541_tec_vesmir_vse#space-a
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 20:04    Předmět: Citovat
OK1HGA:
To je to manželství pro všechny?
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 20:13    Předmět: Citovat
Nene. Jen pro prověřené soudruhy.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2024, 20:57    Předmět: Citovat
Zázraky se dějou, Voyager 1 znovu vysílá a komunikuje. NASA včera zveřejnil správu, že se po půl roce podařilo obnovit komunikaci s nejvzdálenějším "živým" lidským výtvorem v lidstvu doposud známým vesmíru. Aktuální komunikační prodleva mezi sondou a Zemí je asi 22,5 hodiny JEDNÍM SMĚREM ...
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 0:12    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímalo, jak po těch letech dokážou udržet nasměrování pekáče na Zemi. To se ještě točej gyra nebo v tý dálce dokážou zaměřit na Slunce? V roce 2018 měli už jen 23 kg hydrazinu na prostorovou orientaci z původních 105 kg. A rádioizotopový generátory dávají už jen třetinu co zamlada.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 17:43    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že s rostoucí vzdáleností roste i plocha ohraničená vyzařovacím úhlem směrový antény, přesnost orientace je podle mých představ spíš míň kritická. A brzy stejně bude po spojení. Už je moc daleko.
Ten údaj o časové prodlevě mi připomněl jednu starou scifi novelu z osmdesátých let. Tam se spisovatel poněkud trapně seknul: Hvězdolet se vracel z výpravy. Když už byl na dosah rádiových vln, navázal spojení s mateřskou planetou. A protože se zvuk šíří pomaleji než světlo, tak do televizního přenosu nemluvili, ale ukazovali si popsaný tabulky...
(Myslím, že to byla Druhá planeta Oggu od Lengyela.)
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Hlavně mu dojde energie, v roce 2015 nebo 16 na Technetu psali, že mu v termogenerátorech zbejvá plutonia ještě na asi 10 let spolehlivý funkce, kdy mu ještě uživí základní systém a vysílač. Pak už nebude mít dost elektriky pro obojí ...
Strana 29 z 29
