typ integrovaného obvodu
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 14:38    Předmět: typ integrovaného obvodu Citovat
Opravuji čínský zdroj s výkonem 1KW a nemohu zjistit typ IO přikládám foto a prosím o pomoc,děkuji
 Velikost:  298.28 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 22:52    Předmět: Citovat
Není poslední číslice nečitelná? Nemohl by to být LM324?
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Čo tak pozrieť jeho zapojenie? Mohlo by to byť niečo na spôsob logiky 74LS32 alebo podobnej.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 23:32    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat http://www.eracomponents.cz/. Pošli jim tu fotku. Zastupujou, nebo zastupovali STM. Ale to logo je nějaký divný, možná to STM vůbec není.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 23:35    Předmět: Citovat
Moze to byt kludne preznaceny recyklat - v Cine nic neobvykle.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Myslím si že máš pravdu
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Tak ja neviem, ale ani v jednom prípade sa dotyčný netrafil do správnej sekcie. Podľa mňa by to patrilo do sekcie Súčiastky.
To logo, a nedotiahnutý popis gravírovaný laserom sa mi nezdá. Ono to môže byť niečo úplne neznáme, kde bol použitý tento popis ako maskovací manéver. Ja som mal kedysi v niečom falošný VIPer22A. Tiež to malo gravírované logo ST, aj typ pekne napísaný, akurát to zapojením nesedelo s týmto IO.
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 6:55    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tak ja neviem, ale ani v jednom prípade sa dotyčný netrafil do správnej sekcie. Podľa mňa by to patrilo do sekcie Súčiastky....
Podle mě taky (nejde o vlastní konstrukci, která nedělá, co se od ní čekalo). Ale uživatel je ve volbě sekce tak zmatený, že jsem jen stopl duplicitní vlákno a toto už ani nepřesouvám, aby ho příště našel a nezakládal třetí.
Byl by velký problém zakreslit propojení s okolními součástkami a přiblížit tak sobě i ostatním, co že to tam ten šváb vlastně dělá?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 7:01    Předmět: Citovat
Asi bych prvně zjistil zda je napájení na vývodech 4 a 11. Pokud ne, tak to nebude LM324.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 18:20    Předmět: Citovat
hercikp napsal(a):
Poslal som Ti SZ.
Pre ostatných: Ide pravdepodobne o LM324, ako tu už bolo spomenuté, nakoľko ich mám ešte v práci za tri hrste, tak som mu ho zadara ponúkol, môže vyskúšať. Otázne, či sa ešte ozve. 😎
