Budeme mít ultrarychlý magnetický paměti?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já si myslím, že pravdu má Pavel...
Klidně může mít, jen se v té oblasti motám 10+ roků a jsem téměř denně v kontaktu s výrobci LED, kteří se baví především bílou barvou světla Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Sorry hop jako - reklamních keců výrobců a prodejců už jsem zažil moc a moc - ale fyzika má jednu neoddiskutovatelnou výhodu - je neoyebatelná. Výrobce si může spolu s prodejcem žvanit co chce - pokud jeho tvrzení popírají fyzikální zákony nebo se pohybujou na těžko uvěřitelný straně hrany těch fyzikálních zákonů, já radši dám za pravdu tý fyzice ...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 19:58    Předmět: Citovat
Ok, pravdu má Kvicala, co myslíš tím fosforem v silikonu? Co je tam za fluorescent?
EDIT: Ekkare, modrá má největší účinnost (pokud se jako obvykle nepletu Smile ), tak pak stačí najít správný luminofor. Obecně ti stačí mít energii excitačního fotonu vyšší než potřebuješ dostat z luminoforu. To modrá splňuje.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Většinou je to fosfor namíchaný "na míru", aby jim seděla výsledná X-Y souřadnice barvy. Karel ovšem ví o tomto procesu víc, jak Osram, Lumileds a Nichia dohromady Laughing
Tito výrobci si ten fosfor míchají sami "doma" Stejně jako třeba Samsung. Jsou i druhy LED kde se mísí fosfor mimo silikonu i do materiálu nazývaný "phosphor in glass". To je většinou už oranžová a vzdálenější spektrum. Nejspíš jde o teplotní odolnost, protože konverze v oranžové není tak efektivní a ta vrstva se víc hřeje.
Ty nejlevnější a low power segment používá něco, co se jmenuje CLC (chip level coating)vs tento volume conversion
 Velikost:  112.4 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  29.39 kB
 Zobrazeno:  11 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:13    Předmět: Citovat
U niektorych bielych LED ten luminofor casom opada a potom svieti podsvietenie televizora na modro.
Cust
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:29    Předmět: Citovat
Tady pan Valenta píše, že od roku 1995 se k výrobě bílých LED používají modré LED s luminoforem. https://vnuf.cz/sbornik/prispevky/18-30-Valenta.html
LED modrá má dvě výhody. Jedná se o nejúčinnější LEDku a navíc díky nižší energii fotonu než u UV je menší rozdíl mezi energiemi excitačního a emitovaného fotonu, tím se taky teoreticky může zlepšit účinnost (zde ale budou hlavní materiálové vlastnosti luminoforu) a hlavně se bude luminofor míň zahřívat.
Ještě jsem si googlil ten fosfor - to bude asi jen žargon. Chemicky tam budou šílenosti.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:32    Předmět: Citovat
No to je právě velkou měrou zaviněno přehříváním té vrstvy (klidně i ve větším objemu silikonu) způsobenou i tím, že je na to hned nalepená čočka, která brání výměně tepla. Ty čočky dost často ty led "obepínají" natěsno. A buď upadne dřív čočka (LG), nebo zmodrá po upadení fosforu (Samsung), případně obojí Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Biele LED boli vždy robené ako modré s luminoforom. Stačí sa do nich (vypnutých) pozrieť lupou. Modrá ako jediná má dva zlaté vlasy od čipu, ostatné farby majú iba jeden. Pri bielej je vidieť trčať z luminoforu práve tie dva vlasy.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 21:59    Předmět: Citovat
Palo, nechci Ti brát iluze, ale ani tohle není pravda. Je to spíš o proudové hustotě a někdy počtu přípojných bodů pro vyrovnanější distribuci. Zrovna ta linkovaná Osram Black Flat na obrázku má ten přípojný bod bondu (tzv NOTCH) "zamaskovaný". Jindy je červená připojena dvě Bondy nebo třeba bílá nemusí mít bond vůbec (flip chip technologie).
 Velikost:  19.25 kB
 Zobrazeno:  8 krát
 Velikost:  30.83 kB
 Zobrazeno:  11 krát
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Kvíčalo neznáš nějaký led pásek pro osvětlení na 12V s vysokým Cri kolem 95? Já sehnal jen tohle s Cri 90 https://shop.elektro-sychra.cz/hledat/?q=led%20cob%20cri[/b]
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Bohužel, CRI u našich produktů není sledovaným parametrem. Když sem si potřeboval něco spáchat, použil jsme LED v barvách odpovídajícím ECE předpisům, nebo poprosil výrobce o speciální vzorky (např. Samsung pro podsvit v Tv). Takže s CRI úplně nepomůžu, k tomu možná budou mít blíž fotografové...
jasnap
PříspěvekZaslal: čt březen 21 2024, 22:17    Předmět: Citovat
Dík.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 1:09    Předmět: Citovat
Co třeba tohle ?
https://svitimprotebe.cz/eshop/plnospektralni-zdrave-osvetleni/plnospektralni-led-pasky/
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Ja som mal na mysli štandardné 5mm a 3mm LEDky. Pri nich to viacmenej platí čo som písal.
