Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 18 2008, 9:37 Předmět:
Ty ušetřili češtin, jak tak koukám.
Pěkně blbě vymyšleno, probublávat chlorid vzduchem je naprosto nevhodné, degeneruje. Kdyby autor udělal raději magnetickou míchačku, nebo něco podobného....
Zaslal: po únor 18 2008, 9:59 Předmět:
To lze dosáhnout jinak a mnohem lépe. Navíc probublávání způsobí docela pěkné úniky chloridového aerosolu do okolí, takže vše v místnosti můžeš celkem rychle odepsat, když nemáš digestoř.
Zaslal: po únor 18 2008, 10:18 Předmět:
Je to pitomost, s kámošem jsme podstatně lepší zařízení dali dohromady skoro před 20 lety a to se tenkrát nedalo sehnat skoro nic, natož silikon na lepení skla. Fungovalo by dodnes. A vyhřívání asi 100W bylo přímo součástí vany. Magnetická míchačka na boku, upgrade bylo pak na čerpadlo, aby se dalo leptat víc velkých desek zároveň v rámu, navíc se to dalo aplikovat na jakýkoliv rozměr vany.
Zaslal: po únor 18 2008, 10:36 Předmět:
Mne štve, že někdo neumí přemýšlet a pak to ještě prezentuje skoro jako záchranu světa... bublátor na chlorid jsem viděl v roce 1986 jako zlepšovák v jedné výrobně, ležel zakopaný v rohu, všechno v leptárně bylo rezavé, i rampa venku, i skříňky na chodbě, a navíc si chemik postěžoval, že probublávaný chlorid je leda tak na jedno italské jídlo, protože se v něm na povrchu usazuje povlak. Kdo dlouhodoběji leptal, ví o čem je řeč.
přichyceno gumičkou, aby nespadlo...
V podstatě dávám za pravdu Sendyxovi, výpary z chloridu poskytnou zajímavou patinu všemu v dosahu, původně blýskavé nářadí dostane hezký military look I když, to se týká ostatních leptadel taky.
Kdo ohříval chlorid, tak ví jak nepříjemně rychle chladne, takže jediné rozumné řešení je nepřetržitý ohřev ve vodní lázni. Tím ohřevem se současně míchá chlorid prouděním kapaliny, pokud neleptáme v misce s výškou hladiny 0,5 cm. No ale nechte je žít
Zaslal: po únor 18 2008, 10:50 Předmět:
Military look
Oni si v té výrobně taky postěžovali, že pracovnice obsluhy po zavedení bublátoru mají Japan look a jejich bílá kimona divně žloutnou a po osmém praní se mění v pucvol, proto za zlepšovací návrh hezky poděkovali a vrátili se k původnímu.
Já jsem běžně leptal způsobem, že v ploché misce byl chlorid nebo zahlubovač, předem ohřátý, a deska ležela na hladině. Při vhodných poměrech a poměrně čerstvé lázni se i velká deska leptla za 10 - 30 minut.
Pro ohřívání misky mám z 80. let nahřívací termostat na barevné foto (kde je domácím fotkám konec) s MAA741, tyristorem a pertinaxem A4 plným 2W odporů, dá se tam miska do misky a na hladinu chloridu deska mědí dolů, plave jsouc držena kapilárními silami na chloridu a měď padá hezky dolů, skrz laminát je za chvíli krásně vidět jak je odleptáno.
No, kdybych se destičkama živil, uvažoval bych o nějakém zařízení, kdybych se chtěl navíc živit ekonomicky, dával bych si desky dělat, protože domácí leptání bez recyklace atd. je drahé, předrahé. Nemluvě o vrtání, potisku, lakování, maskách, zlacení.
Sgt. Sendyx, tomu se nesměj, víš jak skončíš když vytáhneš ve Falúdži poniklovaný otvírák na konzervu nebo zapalovač? Sluníčko ti od něj odrazí prasátko a v příštím momentu ti ustřelí hlavu přeplašený kolega z čety odnaproti, protože v tobě bude vidět partyz...teroristu s kinžálem
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 18 2008, 11:10 Předmět:
Ja ohrivam chlorid tak pul minuty v mikrovlnce, pak s tou deskou jen tak jak plave na hladine sprtam od kraji ke kraji a vylepta se za cca 15 minut (35 um). Je pravda, ze to delam uz zridka, radsi si necham desky uz vyrabet, ale na jednodussi veci to staci. Zatim jsem nepozoroval zadnou ujmu na mikrovlnce ani nicem jinym.
