Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1725 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 20 2024, 0:39 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Práve. Aj ja som si to všimol a ešte ho na to m temu nemajú ani.
Na Temu mají tento. Je podobný tomu na Hadexu co se vám nelíbil. Podle vás vypadá příliš dětský, ale to je jen takové provedení v jednoduché krabičce s uchycením třeba přímo na stěnu. Dětské to rozhodně není. Nebo si kupte na Hadexu Digitální termostat STC-3018, který požadavky splňuje a je do panelu.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: st březen 20 2024, 0:44 Předmět:
Potrebujem to namontova%t do kotolne a potrebujem aby to aj obsluha vedela nastaviť. Nejaké horná teplota a dolná teplota to oni bohužial nedajú. Nanajvíš šípka nastavenie + a - s pevnou hysteréziou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31970 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 20 2024, 4:16 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Ekkare, prosím o vyjádření.
Nemusí být dlouhé (ani by nemělo), ale o to jasnější.
Děkuji.
kutilmil napsal(a):
ježiši kriste enom ten nech sem nepíše
Jirko - NO CEMMENT, teda pokud z něj NĚKOMU nemám udělat slušivý koupací botičky ... A ještě brát takhle jména Syna Božího nadarmo - ani to Desatero už mu není Svatý ... Tady už nepomůže ani ta pověstná svěcená voda. Je to marný, je to marný, je to marný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 20 2024, 11:34 Předmět:
Já se vždycky držím jak veš - VŠÍ silou. Akorát holt už to vobčas neudržím a pustím to ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 20 2024, 15:32 Předmět:
kutilmil napsal(a):
ten s modrým a červeným displejom by sa dal. Len ich potrebujem 8 kusov
Tak si jich kupte 8.
Na Alíku vyjde 8 kusů včetně dopravy cca 56 EUR.
Na eBay vyjde 8 kusů včetně dopravy cca 64 EUR.
Na Hadexu vyjde 8 kusů včetně dopravy cca 100 EUR + 2 roky záruka, kterou na eBay ani na Alíku mít nebudete.
To nejsou:) Nejspíš proto, aby sis mohl vybrat. Tvému účelu "okolo 20°C +-20. Lacný." jistě vyhoví všechny uvedené, z toho stc-3008 dokonce dvakrát.
Jinak mě napadají slova "rozmarnost" a "rozmazlenost".
"Myslím, myslím, nevím dál, co bych ještě udělal..."
Zaslal: čt březen 21 2024, 12:25 Předmět:
Přesně tak.
STC-3018 pro jeden okruh, rozsah -55 °C až +120 °Cčeský návod z Hadexu
Nákup AliExpress nebo Hadex
V tomto případě jak už tazatel zmínil by potřeboval 8 kusů.
STC-3008 dvojitý termostat tj. pro dva okruhy, rozsah -55 °C až +120 °Cčeský návod z Hadexu
Nákup eBay nebo Hadex
Pokud by to v rámci daného použití bylo přijatelné pak by stačilo koupit jen 4 kusy a každý kus by byl pro regulaci teploty dvou samostatných okruhů. Při nákupu 4 kusů v rámci jednoho nákupu by vycházela cena na eBay cca 32 EUR a na Hadexu cca 42 EUR včetně dopravy.
Zaslal: čt březen 21 2024, 15:11 Předmět:
Problém je, že ani jeden mi uplne nevyhovuje. U jednookruhového je pevná hysterézia 1°C. Ja by som potreboval tak 0,5. U dzuhého sa musí nastavovať horná a dolná teplota...... Obsliha to nezvládne.
Zaslal: čt březen 21 2024, 15:49 Předmět:
kutilmil napsal(a):
U dzuhého sa musí nastavovať horná a dolná teplota...... Obsluha to nezvládne.
Pak jim prostě ke každému termostatu pověste zalaminovaný list, na kterém bude dostatečně velkým písmem popsán krátký návod viz citace níže a podle něj to prostě zvládnout musí.
Pro nastavení teploty T1 dlouze podržte ^1 nebo ^2 v závislosti na nastavení požadovaného okruhu 1 nebo 2. Jakmile displej začne blikat, šipkami lze upravit nastavení spínací teploty. Pro nastavení teploty T2 dlouze podržte ˇ1 nebo ˇ2. Jakmile displej začne blikat, šipkami lze upravit nastavení vypínací teploty.
Pokud to obsluha nezvládne tak si sám najděte něco jiného, protože na to už fakt nemám sílu.
Strana 2 z 3
