Zaslal: po březen 18 2024, 2:39 Předmět: Zoxidovaná měděná trubka od el. kotle
Mám od elektrického kotle trubky v mědi, co půjdou do kotle apod. a přes zimu mi to zoxidovalo a ztmavlo viz foto níže.
Stalo se to v důsledku vlhka, protože jsem ještě nevytápěl přes zimu a chtěl jsem se zeptat jestli to nemůže být problém v budoucnu, že už to zoxidovalo a hlavně bych je chtěl mít zase stejně pěkně zářivé, jak na začátku, tak pokud je na to nějaká přípravek, tak čím se na to pustit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 18 2024, 5:45 Předmět:
Je to přirozená oxidace mědi a pokud ji hodláš odstraňovat, evidentně nechápeš pojem "pasivace povrchu", ale chceš poroučet větru a dešti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 18 2024, 8:05 Předmět:
Takhle zvenku to ničemu nevadí, je to naprosto povrchové. Bodová koroze uvnitř může být horší, vzniká s největší pravděpodobností v okolí příměsí v mědi u méně kvalitních trubek a reportují to hlavně Amíci, osobně jsem ještě prožranou měď neviděl. To ale není v tomhle případě podstatné. Pokud bys mocí mermo chtěl zachovat lesk, musíš trubky po vyleštění přelakovat bezbarvým lakem. Když jsme ještě měli dřevěná okna, řešil jsem mosazné kliky, po vyleštění jsem je nechal nakomaxitovat čirou vrstvou, fungovalo to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Takže vlhko nevlhko, udělalo by se to stejně?
Zaky napsal(a):
Čím vyleštit a čím nalakovat?
radioelectrum napsal(a):
Ještě k té oxidující mědi. Není vhodné aby přišly do styku s omítkou. Omítka měď rozežírá.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po březen 18 2024, 9:53 Předmět:
To je pravda. Pozor i na sádrové omítky, ty jsou naopak kyselé a žerou všechno kovové.
Na těch trubkách, kdybych neviděl že jsou lisovaný, tvrdil bych že jsou potřísněný pájecí pastou, a neotřený. To jsou takový ty zelený puncvajze měděnky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po březen 18 2024, 10:48 Předmět:
Jemný a jemnější šmirgl nebo brusné rouno a pak leštící pasta, podle přístupu nejspíš ručně. A bezbarvý lak, nejspíš štětcem, protože nástřik na trubky bude znamenat, že bude všechno lítat jinam. Bezbarvý lak nějaký rozpouštědlový, od vodou ředitelných barev je potřeba utíkat poklusem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po březen 18 2024, 11:54 Předmět:
Na konzervaci leštěných povrchů používám lojovou pastu. Pro příklad uvedu, že vyleštěný hliníkový alternátor v motorovém prostoru vydrží být krásně lesklý několik let. Stačí pak jen lehce přeleštit zase tou lojovkou. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 24 2024, 1:25 Předmět:
Natři ty trubky koňskejma chcankama, budeš je mít krásně zelený, jak věž od kostela. Tímhle způsobem starý kaziplechové (klempíři) přeskočili první oxidaci mědi na tmavohnědou a zbarví se to rovnou na zelenou. _________________ Jirka
