Ruseni radia sv
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 21:13    Předmět: Ruseni radia sv Citovat
Ahojte. Preco ked mam v aute pustene autoradio na AM ( je jedno akej znacky) a prejdem cez hrbol, tak je to v radiu zretelne pocut?
Prosím EKKARa, aby na moje príspevky nereagoval a do mojich vlákien nepísal. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 21:53    Předmět: Citovat
Máš kastli zrezlou jak liška. Spousty přechodů mezi kostrou akumulátoru, altikem a spotřebiči. Při vjetí na hrb se prechodaky navíc mění.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 22:12    Předmět: Citovat
Ee. Jedna sa o relativne nove auto a robilo to od zacatku.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 22:27    Předmět: Citovat
Zkusil bych tři věci. Jednak to rádio napájet z nezávislého zdroje, připojit ho přímo na baterii přes samostatnou pojistku, případně použít odrušovací filtr do napájení autorádia.
Také bych zkontroloval anténní konektor a vůbec celý kabel až k anténě. Pokud je anténa v plechové střeše, musí mít stínění kabelu dokonalý spoj se střechou.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 22:49    Předmět: Citovat
Je to vstavane radio v kia ceed. Ako mne to nevadi lebo stredne vlny v aute nepocuvam ale nechapem suvislost prejazdu cez hrbol s rusenim radia
