Tak jsem měl zase návštěvu příbuzenstva. Samo, že přinesli nějaký cajky na opravu. To miluju, pokud nic nepotřebujou, tak si ani nevzpomenou že žiju.
Dotáhli sadu WS113 s připárovanejma dvěma přijímačema BZ6. Asi před 8 lety jsem jim to objednal u výrobce, protože v týhle sestavě se to neprodává.
Dva problémy, zaprvák baterky 2 x AA v BZ6 ani náhodou nevydrží 1,5 roků jak je deklarováno. Ani se nedivím, trvale žere 0,35mA. To je jen za rok 3,2Ah a nepočítám odběr při zvonění. A jestli bych nepředělal na 230V. Nejdřív jsem je s tím chtěl vyhodit, ať si koupí DZ-1 přijímač do zásuvky (nebo BZ8) ale s poštovným je to skoro pětikilo a ještě x 2.
Do prostoru pro baterku by se HiLink 3,3V bez problémů vešel. A stojí stovku. Ovšem otázka je, kolik let vydrží při provozu 24/365, jestli se vůbec ušetří proti baterkám.
No a druhej problém, jeden z přijímačů po výměně batérek hraje furt a furt. Rušením to asi nebude, když druhej se stejným kódem funguje jak má.
Není na to nějaká finta jak ho restartovat? _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1729 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 17 2024, 13:08 Předmět:
Celeron napsal(a):
jeden z přijímačů po výměně batérek hraje furt a furt. Rušením to asi nebude, když druhej se stejným kódem funguje jak má. Není na to nějaká finta jak ho restartovat?
Jedině zkusit opakovaně z toho problémového přijímače vyndat a znovu do něj osadit baterie. Pokud to nepomůže pak je ten přijímač zřejmě poškozený a v takovém případě doporučuji se na to zeptat na servisním oddělení u českého výrobce viz odkaz na kontakt a po domluvě s nimi jim ten přijímač poslat na opravu a nebo se pokusit o opravu sám.
Otázkou je jestli se v tom už někdo před vámi nepokoušel vrtat nebo k tomu jen pokusně namísto baterií nepřipojil třeba napětí z nějakého adaptéru a povedlo se mu ten přijímač poškodit tak, že generátor melodie to sice přežil, ale prvek, který jej spíná tj. třeba nějaký tranzistor se prorazil a nyní je tedy po vložení baterií generátor melodie v tom přijímači trvale v provozu.
Otázkou je také to jestli ten přijímač má ve svém interním zapojení nějakou ochranu proti přepólování baterií a pokud nemá a někomu se v předešlé době podařilo vložit do toto přijímače baterie opačně z hlediska polarity tak to by také mohl být důvod proč je poškozený.
Přepólování dost nesnášejí elyty. Takže pokud došlo k přepólování tak mohou být na desce přijímače poškozené i některé elyty.
Jsou to samozřejmě jen odhady "na slepo", protože konkrétní schéma elektroniky toho přijímače neznám.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 17 2024, 15:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na 230V neupravuj, budu s tym len problemy. Jednak to moze rusit zdroj a pripojenie k sieti rozhodi antenu.
No ale ten samej přijímač v provedení BZ6 na 230V je a tam to nevadí. Někde bych ho i měl mít uloženej po té, co shnilo venkovní tlačítko v dobách, co ho ještě nedělali s větším krytím proti vodě. Snad je to stále kódově kompatibilní. _________________ Jirka
