Renovace osciloskopu Tektronix 455
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Také gratuluji.
ondraN napsal(a):
Tamiya Extra thin
UHU na plasty
Nahlédl jsem do bezpečnostních listů a obě zmíněná lepidla obsahují: Ethyl-acetát, Aceton a Butanon.
Možná tato směs funguje lépe, než samotný Aceton s kouskem ABS.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 8:04    Předmět: Citovat
to Fredis: kalibrace ho teprve čeká, ale po zběžné kontrole to bude jen minimální doladění.
to Celeron: 466 mám zrovna na stole a plastový je opravdu jen ten měřák. A na něm jsem neviděl prasklý plast nikdy. Ten HP1741A mám taky, ale je šíleně dlouhý. Když potřebuji analog, mám nejraději Tek 2465 nebo 475B.
Ten celoplastový kryt měl snad jen ten 455 a malinké 212,214. Myslím že se poučili a pokorně vrátili k plechu.
Naposledy upravil ondraN dne ne březen 17 2024, 8:16, celkově upraveno 1 krát.
ondraN
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 8:15    Předmět: Citovat
to Habesan: léta jsem dělal plastikové modelářství a lepil jsem kdečím a dost experimentoval. Tyhle dvě lepidla jsou opravdu nejlepší pro maximální odolnost spoje. A navíc i po létech místo spoje nekřehne a znovu nepraskne. Asi se to dostane hlouběji, nevím, ale je to tak.
Vteřiňák se hodí na větší plochy a méně namáhané spoje. Když je extra řídký, aby zavzlínal, je křehký. A pokud má pružné plnidlo tak zase vyžaduje sinější vrstvu. Ale je rychlý a nemusí se čekat několik dnů na plnou pevnost spoje.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 11:03    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Mě to nevadí, stojí mi stále na zemi vedle stolu na zadních packách, co taky sloužily na navinutí síťový šňůry. Ty jsem ale už před lety musel vysochat nový z hliníku, původní byly plasový a stačilo trochu a luply. Když neměřím, nabouchnu na něj přední dekl aby na něj náhodou něco nespadlo a nešisovalo ho slunce pokud zrovna nakoukne oknem. Už nevím, jestli některý Teky měly přední dekl.
Je možný, že jsem si ty plasty spletl 455 a 466. Měl jsem tenkrát v ruce oba. Už je to 35 let, kdo si to má všecko přesně pamatovat. Embarassed Pro spoustu lidí to je víc než půl života.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Ta 466ka kryt měla a mělo ho i víc typů.
fredis
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 13:28    Předmět: Citovat
Ondro umí slepit ta Tamyia Extra thin i DELRIN? Předpokládám, že to umí jen plasty. Kombinace plast-mosaz asi ee..
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 15:26    Předmět: Citovat
Delrin se dá stejně jako HDPE pouze svářet na zrcadlech, což jsou topný desky na kterým se spoj natupo nataví a pak stiskne k sobě. Něco jako polyfůze svářečka na vodovodní trubky.
fredis
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 16:10    Předmět: Citovat
Když jsem generálkoval HP 8640 tak jsem použil na lepení ozubených kol s mosazným nábojem CEYS na obtížné plasty a perfekt. Jen mě zajímalo co umí to Ondrovo.
ondraN
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Umí to jen plasty na bázi styrenu. Tedy takové, co lze naleptat třeba nitroředidlem (C6000)
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 18 2024, 9:15    Předmět: Citovat
Díky.
