Pájecí kapalina - tavidlo
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Co tavidlo RMA-223, stojí to za vyzkoušení?
Díky!
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 19:50    Předmět: Citovat
Nemám potřebu experimentovat, Marmot MTL408 a později až dodnes MTL468 používám už celé věky a nikdy mě nezklamalo.
Marmot má teď konečně eshop (prosím adminy o toleranci, je to ryze česká malá firma zasluhující podporu - osobně s nimi nemám cokoliv společného, tedy kromě toho, že užívám jejich výrobky).
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Do roboty som kupil v TME nieco v striekacke od Broquetas. Striekacka je podobna ako ten falosny Amtech, smrdi to trochu inak, ale funguje asi rovnako.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 20:16    Předmět: Citovat
Máte niekto skúsenosti s pastou Mechanic MCN-UV80? Kúpená na aline v plechovke. To označenie UV znamená čo? Že na svetle zhustne, ale v tme nie?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 21:24    Předmět: Citovat
Mám několik let, pro moje hobby použití naprosto vyhovuje - jestli je to originál nebo fake nepoznám, koupeno z ebay. Časem trochu ztmavla, ale vlastnosti a konzistence jsou pořád stejné.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 1:08    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tak modifikovaná kalafuna, což MTL468 je, většinou nezklame. Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 11:14    Předmět: Citovat
Neboj, já složení znám od počátku, na rozdíl od tzv. "většiny" tím totiž začínám...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky!
Používam ho aj v robote pri "zapekaní" riadiaceho IO v puzdre SSOP-28 na dosku - zatiaľ bez zmätkov - pri bublinkovaní si sám IO pekne sadne na pady.. Len sa to horšie umýva - ostáva mastný povlak, lebo na piecke sa to rozleje všade. Liehu sa do toho moc nechce, IPA tiež nič moc... Tak najprv Technický benzín (nie je tam nič, čomu by ublížil) a potom ešte lieh...
Na "hrubú robotu" hlavne keď musím použiť bezolovo tak použijem nejakú polskú Pastu do lutowania - AGT-038 (tiež RMA) - neľutujem Laughing
 Velikost:  63.74 kB
 Zobrazeno:  18 krát
dred
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 13:17    Předmět: Citovat
K tej "lutowacej" paste - čím by sa dala dlhodobe rozriediť? Potreboval by som to najmä pri 2,5mm lanku .. Skúšal som "zohrievačku", ale keď do nej strčím studené lanko, tak zbytočne veľa naberie. Na plnom drôte je to v pohode... Lieh/IPA ostane plávať na povrchu, techn. benzín za chvíľu vyprchá a spraví sa na povrchu tuhšía kožka, ako na mlieku (Česky škraloup??) Cool
Mám jej ešte 2 a 1/2 krabičky.. ľúto mi je nevyužiť a zahodiť...
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 17:32    Předmět: Citovat
Aceton rozpouští téměř všechno ale hodně rychle vyprchá. Co třeba toluen?
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Toluen je na rozdíl od acetonu docela zdravotní sajrajt...
Nicméně jsem zažil dobu, kdy jsme ho na brigádě v tiskárně normálně natáčeli z kohoutku na kachlíkované stěně do kýble a pak jsme s ním z toho kýble hadrem myli zbytky tiskařských barev (na podlaze atd.).
Dneska by z toho asi hráblo úplně všem souvisejícím i nesouvisejícím, v tomto případě převážně oprávněně (to zdraví, požár či výbuch atd. apod.).
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 12:12    Předmět: Citovat
No vidíš, je to sajrajt a stejně žiješ. Laughing Člověk občas vydrdží neuvěřitelný věci pokud má motivaci a chce se mu. To mě už se nechce ani když mám motivaci. Embarassed
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 12:19    Předmět: Citovat
A co teprve takový chlorid uhličitý aneb tetrachlor, lidi si v tom celkem běžně prali zamaštěné montérky poté, co ho downloadovali z hasičáku někde v dílně...
