Nemám potřebu experimentovat, Marmot MTL408 a později až dodnes MTL468 používám už celé věky a nikdy mě nezklamalo.
Marmot má teď konečně eshop (prosím adminy o toleranci, je to ryze česká malá firma zasluhující podporu - osobně s nimi nemám cokoliv společného, tedy kromě toho, že užívám jejich výrobky). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 14 2024, 20:02 Předmět:
Do roboty som kupil v TME nieco v striekacke od Broquetas. Striekacka je podobna ako ten falosny Amtech, smrdi to trochu inak, ale funguje asi rovnako.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 14 2024, 20:16 Předmět:
Máte niekto skúsenosti s pastou Mechanic MCN-UV80? Kúpená na aline v plechovke. To označenie UV znamená čo? Že na svetle zhustne, ale v tme nie? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 348 Bydliště: Český ráj
Zaslal: čt březen 14 2024, 21:24 Předmět:
Mám několik let, pro moje hobby použití naprosto vyhovuje - jestli je to originál nebo fake nepoznám, koupeno z ebay. Časem trochu ztmavla, ale vlastnosti a konzistence jsou pořád stejné.
Používam ho aj v robote pri "zapekaní" riadiaceho IO v puzdre SSOP-28 na dosku - zatiaľ bez zmätkov - pri bublinkovaní si sám IO pekne sadne na pady.. Len sa to horšie umýva - ostáva mastný povlak, lebo na piecke sa to rozleje všade. Liehu sa do toho moc nechce, IPA tiež nič moc... Tak najprv Technický benzín (nie je tam nič, čomu by ublížil) a potom ešte lieh...
Na "hrubú robotu" hlavne keď musím použiť bezolovo tak použijem nejakú polskú Pastu do lutowania - AGT-038 (tiež RMA) - neľutujem
K tej "lutowacej" paste - čím by sa dala dlhodobe rozriediť? Potreboval by som to najmä pri 2,5mm lanku .. Skúšal som "zohrievačku", ale keď do nej strčím studené lanko, tak zbytočne veľa naberie. Na plnom drôte je to v pohode... Lieh/IPA ostane plávať na povrchu, techn. benzín za chvíľu vyprchá a spraví sa na povrchu tuhšía kožka, ako na mlieku (Česky škraloup??)
Mám jej ešte 2 a 1/2 krabičky.. ľúto mi je nevyužiť a zahodiť...
Nicméně jsem zažil dobu, kdy jsme ho na brigádě v tiskárně normálně natáčeli z kohoutku na kachlíkované stěně do kýble a pak jsme s ním z toho kýble hadrem myli zbytky tiskařských barev (na podlaze atd.).
Dneska by z toho asi hráblo úplně všem souvisejícím i nesouvisejícím, v tomto případě převážně oprávněně (to zdraví, požár či výbuch atd. apod.). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17812 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 16 2024, 12:12 Předmět:
No vidíš, je to sajrajt a stejně žiješ. Člověk občas vydrdží neuvěřitelný věci pokud má motivaci a chce se mu. To mě už se nechce ani když mám motivaci. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12338 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 16 2024, 12:19 Předmět:
A co teprve takový chlorid uhličitý aneb tetrachlor, lidi si v tom celkem běžně prali zamaštěné montérky poté, co ho downloadovali z hasičáku někde v dílně... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
