Zaslal: út březen 12 2024, 19:33 Předmět: Může tohle fungovat ? vyřešeno, děkuji
Zdá se mě, že to nefunguje, když měním velikosti odporů, tak je na výstupu stále 75ns vždycky a přitom na vstupu to vidět je a zároveň při 260V to jede a na 300V už teče příčný proud jakoby to šlo proti sobě a mrtvý čas nebyl, mosfet jsou ochuzené IRFP4868, že by už šly pomalu do zkratu ?
Velikost:
90.95 kB
Zobrazeno:
109 krát
Velikost:
162.45 kB
Zobrazeno:
22 krát
Velikost:
167.5 kB
Zobrazeno:
24 krát
Naposledy upravil samponek dne po březen 18 2024, 9:05, celkově upraveno 1 krát.
Podle mě jsi se všemi podstatnými součástkami na mezi parametrů (myslím zejména frekvenční/časové), nejsou hodnoty R v G MOSFETů (ty mají Cgs skoro 11 nF!!!) atd.
No užij si to (nebo ti, kteří se tomu chtějí věnovat). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
IRFP4868 jsou ochuzené Cgs 3n4 s třetinovým čipem, no i tak to možná zkratuje, ale postupně, začíná se to na 30mA při 250V a na 280V už 400mA.
Rg je 10R+dioda, bez gatedriveru.
IRFP4868 jsou ochuzené Cgs 3n4 s třetinovým čipem...
To má být jako co?
Napadá mě, že PRCácké podvodné fejky zrůdně politickokorektně nazýváš "ochuzeným provedením", ale třeba se pletu... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Někdy se ochuzené hodí, třeba teď, protože mají třetinový čip a třetinovou kapacitu Cgs 3n4, protože s pravými 11nF by to na 400kHz a bez budičů nejelo než osadím pravé SiC C3M0065090.
Ćím to, že se neukazuje mrtvý čas, ani když to zatížím žárovkou, když na vstupu je už mrtvý čas 500ns ? A na výstupu se to neprojevuje, něco mě uniká... ( Je to jenom půl mostu, jinak by to bylo 520Vpp 400KHz a cíl je 560Vpp)
Takže jinými slovy přiznáváš tu prasárnu s fejky, jen to prostě neřekneš na rovinu.
Buď tak velmi laskav a ten zmetek, co máš, nenazývej originálním názvem výrobce. Už to vážně přeháníš. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Jasně, že je to fejk, všechny tranzistory z Alika nebo Ebay jsou vždycky fejk i přes to, že mají stejný označení názvu výrobce, to však nic neznamená, vždyť jsem o tom zde psal mnohokrát a rozsáhlá sbírka fejků má stovky různých kusů a typů, některé i magnetují. Všechny změřím, třídím a vyhodnotím jak moc jsou ochuzený a vždy jeden rozlousknu a vyfotím. Nejnovější přírustek je třeba zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105977
Používám to na pokusy, právě proto že chuzený čip a fejk - malý Cgs, abych zbytečně neodpráskl originály Sic C3M0065090.
Řeším proč se neukazuje mrtvý čas a něco dělám špatně. Pouze tuším, že přestávají stíhat napěťově a rychlosti náběhu a pádu kvůli výstupu IR a taky Cgs, když při 260V ještě dobrý a 280V už ne, příčnej proud neteče do asi 240V, pak narůstá.
Je možné, že mám všechno správně a osazením SiC s gatedrivery to poběží bez příčného proudu, jen si to chci ověřit.
Jde mě o to, jestli je generátor mrtvého času zapojený správně, protože na tom moc záleží a pokud je to špatně nepůjde to ani s SiC.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 13 2024, 21:47 Předmět:
Já ti nevím, turn on/ turn off delay se může dost lišit.
Navíc, tím, že zpomalíš hranu na vstupu ještě nemusí být výhra.
Krom toho, už si konečně zapni tu DC vazbu na osciloskopu! Jinak se budem jen dohadovat co tam je...
Máš doufám 2 kanály na skopu? Zkus použít oba dva. A třeba je hned zapoj na oba gejty těch koncových tranzistorů. První si dej obě sondy na jeden signál a změř si časový mismatch mezi kanály.
Jaký máš odpor před gate tranzistoru?
Jaké máš napájení MOSFET budiče?
Na co tam máš ty diody?
Aha, diody zkratují odpory a vybíjejí kondenzátory 15pF do 4070 a odpory v gate jsou 15R, zkusím přidat budiče. Na IR2110 je 13.8V a zvyšováním, nebo snižováním se to nemění.
Mimo rozsah to zřejmě bude, protože čím vyšší frekvence, tím víc to zkratuje.
Na 1MHz to zkratuje už při 180V.
Měřím to na výstupu mezi mosfet a mám zapojené DC servo, stejnosměrná složka na výstupu je stále 0V i když se napětí kolejnic liší.
To je stará fotka, teď to nemám tady, může generátor s diodami fungovat ? Tento je bez diod. S tím, že kondíky dám 15p a odpory 6k8 a místo 7486 bude 4070 a napájení 13.8V.
Může být možný, že vybíjení kondíku do 4070 škodí.
Zaslal: čt březen 14 2024, 8:48 Předmět:
Neptej se a měř.
Jinak rychlý spínače jsem dělal s budičem 2EDN8524F, ty spínali tranzistory (tuším 5 A do gate), které vytvářeli napětí pro koncový spínací tranzistor tak, že vyrobili -8 V a pak rychle skočili na +18 V (nešli z nuly, aby gradient byl co nejvyšší), pak zase gate napětí padalo do záporna. Ale už je složitější řídicí pulsy vyrábět. Já tam měl nějakou atmegu, posuvy fází na ECL obvodech, každopádně na 1 MHz to pak jelo dobře s časováním s přesností pod 1 ns. Jsem si kvůli tomu koupi i osciloskop s 8 GS/s.
