Já bych si zkopíroval ten symbol do své knihovny a pak mu nastavil Number of units na 2. Když pak ten symbol edituješ, tak nahoře se vybírá, kterou Unit upravuješ.
Ale to nejsi v editoru symbolů. To jsi v editoru schémat? Ale v jedné jednoce jsou dva, a každý má jiné čísla vývodů. Mám snad udělat něco jako
IRF7329 PbF (A)
IRF7329 PbF (B)
Já to nemám nainstalované, ty obrázky jsem vytáhl z dokumentace. Ale měl by to být editor symbolů.
Udělal bych jeden symbol a v něm dvě units. Do každé unit bych nakreslil jen jeden tranzistor. Ale celý symbol bude mít jen jedno pouzdro.
Když nakreslíš do jedné unit dva tranzistory vedle sebe, tak s nima nebudeš moct nezávisle hýbat. Ve schématu budou pořád tak vedle sebe. Což je nešikovné.
Tak díky moc. Toho jsem si nevšiml. Tam to je nastavené protože jsem původně vybral so-8 a vytvořil z toho nový symbol. Ale problém byl že jsem neviděl to menu na výběr jednotky.
Ten odpor 9M tam nemá být. Musí to vést rovnou na kolektor, ne přes odpor. Když bys takhle přivedl na pravou stranu vyšší napětí než na levou, tak by se ten MOSFET měl zavřít, ale s tím odporem 9M se nezavře.
Mohl bys mi ještě prosím pomoct vybrat správný kondenzátor smd? Na gme se mi nedaří najít smd kondenzátor. Nevím taky kolik dát kapacitu jestli stačí 1n nebo větší... Elektroliťák je asi zbytečný ne?
