Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt březen 07 2024, 13:49 Předmět:
Kolik těch Juností jsi opravil? Kolik tisíc těch televizí vyrobili a kolik jich bylo u nás? A kolik bylo variant té TV.. To by asi nehrála ani jedna. Asi to bude zázračná dioda podle uvedených parametrů a místa kam ji běžně osazovali . Jo a hlavně si aspoň dvakrát přečti svůj první příspěvek!! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Ano, ve svém prvním příspěvku jsem v podstatě prodlužoval tu sovětskou agónii, moje chyba. Měl jsem rovnou (resp. pouze) napsat, že by tam chtělo dát něco rychlejšího.
Třeba v takovém Plutu (srovnatelné řešení) byla na podobném místě KY189.
Jestli něco pracovalo na hraně schopností, nebo spíš za ní, tak to prostě bylo špatně. Tečka.
Jo a šetři s těmi přiblblými smajlíky, vypadá to trapně. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt březen 07 2024, 17:27 Předmět:
Len k tým rozdielom oboch typov, je to uvedené aj na tých stránkach:
ГТ906А: "....в электронной аппаратуре общего назначения" a kategória kvality «ОТК»
1Т906А: "...в электронной аппаратуре специального назначения" a kategória kvality «ВП», «ОС», čo je zvýšená úroveň kvality, použitie tam, kde by mohlo zlyhanie mať vážne alebo katastrofické následky, oprava by bola nemožná a pod.
Založen: Mar 22, 2015 Příspěvky: 105 Bydliště: Domanín okr. Hodonín
Zaslal: čt březen 07 2024, 19:28 Předmět:
Zdravím - mám nějaké polovodiče z ruských televizí . KT838A-6ks ,,KT808B-2ks,,KT805B-1ks,, KT802A-4ks,,-- 1T906A-1ks,,, -- ∏213B až ∏217 po 1ks ,,--∏4D3- 1ks ,,,--- D242B-12ks,,-- a jiné malé tranz, a diody . Pokud budeš mět zájem tak bud zavolej nebo napiš tel. číslo . moje 778204389 . zatím juf .
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2126 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út březen 12 2024, 8:27 Předmět:
Tak řádek fachá, ale nejde mi vert. rozklad. Pouze vodorovná čára, tak jsem na to koukl osciloskoem, a není signál na KT30, výměna C54 což bývá častá závada těchto TV že ty malý elity vyschnou nepomohla. Tak jsem dál měřil,není signál ani v bodě KT8 (pro lepší orientaci označen modře) Zvuk jde. Potvrďte mi že to co jsem si označil zeleně je signál zvuku a to co jsem označil oranžově by měla být synchronizace. takže kde hledat? Někde kolem cívek 31,5 a 38 MHz? že by skrat na nějaké té keramice?
Pokud máš vodorovnou čáru, tak musíš hledat přímo v obvodu vertikálního rozkladu, ne v obvodech MF a oddělovače synchropulzů. Ten rozklad musí makat i bez signálu, čili to, kde hledáš, nemá na funkci vliv. A už vůbec ne cívky v MF, tam vůbec nešahej!
KT8 je výstup detektoru, pokud něco naladíš, tak by se tam měl objevit signál, ale na rozklad nemá vliv. Nejdřív oprav rozklad, pak případně hledej v signálové cestě, když nebudeš mít obraz a synchro. Cívky určitě samy od sebe rozladěné nebudou.
Ano, ten tranzistor je součástí rázového generátoru, viz to trafo dole v obvodu. Kdyby rozklad nekmital sám, tak bys bez signálu vždycky vypálil na obrazovce čáru. Je to ruská TV, tak hledej vyschlé elyty případně mrtvé germanium. Osciloskopické průběhy tam vidíš.
Synchroimpulzy jen spouštějí začátek běhu, bez nich se jen posune frekvence. Takže samotný oscilátor musí kmitat blízko 50Hz.
Zaslal: út březen 12 2024, 21:40 Předmět:
Tak nakonec jsem zjistil že jsou vadné C93 a C99. Ten C93 je nějakej divnej, nemá polaritu ani na futrálu, ani na tištáku ani ve schématu. To je nějaký unipolární kondík? ale na to je moc malý.
C93 je elyt z řady K50 (z fotky není jasné pokračování označení - dle vzhledu možná K50-35?). Je možné, že je bipolární - najdi si to u nich. Důvod pro použití bipolárního elytu ovšem nevidím.
Ve schématu (alespoň v tom mém) se mi přes špatné rozlišení zdá, že polaritu má označenou - normálně plusem na napájení a mínusem k obvodům v bázi T22. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
