Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt květen 18 2023, 22:30 Předmět:
Kdysi jsem o tom možná četl, ovšem dávno zapomněl. Některá značka paměťových IO o tom měla zmínku v dokumentaci (?).
Dovoluji si vyslovit veřejné poděkování členovi fóra jménem miroja. Po jedné své známé mi ze Slovenska poslal 2ks sat. receverů Pace PSR800, nějaké moduly z TV řady 416 a pár modulů TXT (s ústředním SAA5243P/H). Anžto nestíhám, dostal jsem se k psaní příspěvku až teď, skoro po dvou měsících od vyzvednutí věcí v Praze.
Naposledy upravil judeware dne út květen 23 2023, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 13 2023, 21:55 Předmět:
Dovoluji si vyslovit veřejné poděkování členovi fóra jménem xxx_88. V tématu z dubna 2020 poptával IO 16550. Přes zdejšího kolegu jménem VASEK_W ho ode mne obdržel (a zanechal mi u něj nějakou bižuterii). Navíc slíbil, že až budu mít tip na poptávané Pace PSRx00, postará se o koupi i dopravu. Na rozdíl od jiných (co odeberou třeba integráče na servis placek a dál je nezajímám) dostál slovu. Přijímač Pace se teď na bazoši po delší době vynořil. Stačil jeden telefonát pro připomenutí, slovo dalo slovo a kýžený aparát mám ode dneška doma.
Zaslal: po březen 11 2024, 18:35 Předmět:
Uvádím další příklady CRT televizorů s obvody TXT, anžto těch vhodných opět ubylo...
[1] Tesla Television L5405AT
Tetextový IO STV5348/H, jinak nějaké STM a hlavně Sanyo. Slušné pasivy, kopice tr. 2SC1815 (nejaponské, NXP!).
[2] Mitsubishi CT-21M3EET
Těchto televizorů existuje několik podobných chassis s teletextem, v čele s SAA5246AP/H (někdy s obvody Texas). Fajnové polštářky, krabice, keramika i ellyty. Tr. Philips, Toshiba.
[3] Tesla LCE CK-3374XT
Chassis (fota) této značky už jsem párkrát uváděl (obvod SAA5254P/H). Tenhle kus je ovšem zajímavý tím, že se jedná o "přenosku" s úhl. 37cm, avšak rozměry a tvar desky je stejný, jako u těch dřívějších (úhl. 51..55cm). Přítomnost SAA5254P/H indikuje to T na konci typového označení. Je to těžká pseudoznačka, přesto obsahuje slušné pasivy, zvláště modrobílé trimry!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 11 2024, 18:56 Předmět:
Co s těma teletext švábama furt děláš? Za tu dobu, co vím že je sháníš, už musí být v ČR víc desek teletextů než funkčních Sharpů. _________________ Jirka
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 11 2024, 19:40 Předmět:
No ja bych rek, ze tech CRT TV uz bude dnes ve sberacich strasne malo, ze uz je to z 99% davno vyhazene. Asi by chtelo popremyslet, jak ten TXT cip nahradit necim dostupnejsim i levnejsim, co treba RP2040, ktery zvladne sam o sobe vyprdnout i HDMI vystup bez dalsich soucastek (a dokonce k tomu i odemulovat cely 8-bit na bazi Z80, tak Sharp by urcite zvladl taky, pokud uz to nekdo neudelal)?
Zaslal: po březen 11 2024, 20:09 Předmět:
...už musí být v ČR víc desek teletextů než funkčních Sharpů.
Tak to pozor. Sharpů se v ČSSR prodalo asi 10000ks. A oprašovatelů starších osmibitů Sharp zůstalo nejmíň sto. Dokonce si je někteří po letech kupují, přestože se jich v 90. letech vzdali. Chtějí se bavit! Znám Sharpisty, kteří jich mají desítky (já 5, slovy pět kusůch).
...jak ten TXT cip nahradit necim dostupnejsim i levnejsim, co treba RP2040, ktery zvladne sam o sobe vyprdnout i HDMI vystup bez dalsich soucastek...
Jenže o tom to není. Jde o demonstraci, co všechno dokáže Z-80 obsloužit, tj. téměř všechno, co fungovalo na XT/AT se sběrnicí ISA (IO pro FDC, LAN, VGA - áno, aj, viz fota v tématu). Pro příjem TXT existovaly projekty s řízením z osmibitu a anžto ústřední "grafické" IO tu nebyly, řešilo se to jen konstrukcí zachytávací části dekodéru z obvodů TTL (plus nějaká analogařina). Dnes je to pár součástek a když k tomu přičtu Mits. M50555 a Philips SAA1099, vznikne karta do slotu, která představuje "dvojitý zobrazovací adaptér" a zvukovku, což je kombinace, kterou u osmibiťáků jinde nemají.
Prostě jde o to si určitým tvořivým způsobem hrát. Mám brouka, fungoval v TV a teď funguje externě a kreslí, co já chci. A je zadarmo. To RP2040 vypadá jako celý miniaturní počítač. Proč bych ho měl do stroje typu MZ-800 roubovat? To radši budu demonstrovat funkčnost starších periferií, viz výše.
Nemůžu najít ukázku chodu VGA karty s RTG3105iEH, ale něco je v archivu fotek Bytefestu (cca 2013), resp. na 8bity.cz (setkání Tálský mlýn 2019..2020).
Zaslal: út březen 12 2024, 18:17 Předmět:
To byly jen příklady. Nikde jsem nic o dogmatu "CRT only" nepsal. Být to připojené k placaté stohertzové Trinitronce, nebude to blikavé, ani vypuklé. I starší non CRT zobrazovače mívaly konvenční AV vstupy a platí pro ně totéžžž. Navíc jak M50555, tak SAAxxxx kreslí neprokládaně (v režimu na celou obrazovku), takže to nevypadá zle ani na klasice. A samotný Sharp netrvá striktně na tom, co se k němu smí/může v základu připojit (resp. co velí osmibiťácký bonton).
I v originálním manuálu je popsáno k připojení k televizoru, pokud se užije konektor nazvaný RF signal output jack, k "zelenému" monitoru, pokud se užije konektor Composite signal output jack, resp. k barevnému monitoru, pokud se užije RGBI signal output connector (názvy cituju z brožury MZ-800 OWNER'S MANUAL).
A lidi si k Sharpu v průběhu let připojovali televize různých značek, Merkury a Oravany s videovstupem a někteří dokonce adaptované monitory z PC (CGA i EGA, mám takové tři, dva funkční).
Pak přišly scandoublery (scan konvertory) Davida Lüftnera, později Bohouše Nováčka a hned se ozvali ultrakonzervativci (jiných značek osmibitů), jaké je to fuj, a že ke starým počítačům patří jen to, co jsme žhavili v 80. letech. Taková blbost! Jediný rozdíl spočívá v malé "revoluci", v použité obrazovce, jinak pořád sedíme před stroječkem, který ukazuje obdélník s obrazem a u Sharpa si lze od začátků vybrat ze tří možností (viz výše).
V příspěvcích zmiňuju i ostatní šikovné součástky, nejen teletextové IO. Jeden takový příklad (nadsázka):
Zůstalo dejme tomu sto nejvěrnějších. Čili potřebuju 100ks SAA5246AP/H. Raději i sto SAA5254P/H, SAA5281(Z)P/H a STV5348/H. To máme 500ks teletextůch. Každý zapálený Sharpista nasbíral třeba deset počítačů (1000 strojů celkem) a chce si do každého postavit deset periferních desek různého druhu (celkem 10 000 desek). Pokud deska obsahuje příkladně deset číslicových IO, osazuje se k nim deset blokovacích C 100nF (celkem tedy potřebuju 100 000 kondenzátorůch). To se to pak recykluje, když nás vize motivují ("To se nám to hoduje, když nám lidi pujčujou").
Neberte nic smrtelně vážně.
Naposledy upravil judeware dne út březen 12 2024, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 12 2024, 18:46 Předmět:
Poslední TV měly sklo rovné. I monitory z přelomu století (cca do r. 2005). Viz můj NEC FE1250+ (obsahuje obrazovku Mitsubishi Diamondtron, což byla obdoba Trinitronu).
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 12 2024, 20:58 Předmět:
Petře, mám tu jednu přídavnou destičku teletextu z nějaké Oravy, je na ní SAA5246AP/H + GM76C88AL-15 + PCF84C81AP/163 a nějaká drobotina kolem. Hodí se ti?
