Dioda 400V 20A trvale DC
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 13:24    Předmět: Citovat
Jenže z hlavního stringu už půjde hodně málo, třeba 250V. Jak funguje MTTP vím, na rozdíl od asi většiny mám na vstupu DC analogové měřáky, takže vidím jak se ručka cuká a hledá. A je to dost široký rozsah.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 14:53    Předmět: Citovat
S osvitem se hodně mění proud, ale napětí jen velmi málo. Já mám panely na ZJZ a hned ráno, kdy na ně ještě slunce zdaleka nesvítí dávají třeba jen 1A ale napětí je v podstatě stejné, jak při plném osvitu ( rozdíl cca 5V). Takže regl najede na tohle maximum a už se ho nepustí. Proč si myslíš, že se MPPS regly dělají? Falešná maxima můžou nastat nejen při spojení nesourodých panelů, ale i při částečném zastínění sestavy.
Ale možná ten tvůj regl MPPS umí, třeba Bel ho má.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Ať se ho nepouští. S tím jak klesá napětí na hlv. stringu, stoupá to druhé. A mně napětí teda kolísá, od třeba 100V brzy ráno až do těch skoro 400V.
Olchor
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 7:39    Předmět: Citovat
Jestli ti kolísá napětí stringu v takovém rozsahu, je něco špatně. V bodě max. výkonu se mění s osvitem jen velmi málo, při velkém osvitu dokonce vlivem oteplení trochu klesá. Viz charakteristiky typického panelu, je to tam dobře vidět.
 Velikost:  40.67 kB
 Zobrazeno:  27 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 11:21    Předmět: Citovat
Já vím jak tohle všechno funguje. Ale panel začíná dávat už nepatrném osvětlení a to určitě nemá plné napětí. Navíc vůbec nehodlám nic měnit na stávající konfiguraci. Watt sem Watt tam. Prostě to tam vrazím a hotovo. Jsme na bastlírně, ne Very Happy
Olchor
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 13:57    Předmět: Citovat
Jasně, jsou to tvoje peníze a tvůj boj.
Howgh.
