Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17822 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 10 2024, 13:24 Předmět:
Zapojení je v podstatě malinko upravený schema co jsem dával v roce 2019. Jen je tam místo KF508 60W darlington, nevyužívá se interní zenerka ale externí D1 a R9 je napájenej z U+ 723, gréc je 10A a výstupní dvojdioda taky. No a je hnuto s součástkama, který mají vliv na přechod z proudu 2A na součastných 5A (R6, R13 a R16) No a taky jsou zvětšeny odpory v napájení R28 a R28 a R29 aby tolik netopily zenerky.
Tepelnou havarijku dávat do silovky jak má na schematu TAKJAN dávat nebudu. Mám totiž obavu že na 48V s proudem 5A by rozpojila jen jednou a shořela na oblouk. Snad jedině hned za trafo ale musel bych to celý rozpojit a rozebrat abych mohl do zadního panelu někde vyvrtat díry se závity pro objímku 16A tepelné pojistky do přímotopů.
Napsal jsem objednávku na spínací tepelný kostičky-pojistky do Hadexu. Už jsem je od nich bral a zatím žádnej problém. Budou tady v úterý, tak žádnej problém. _________________ Jirka
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 401 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: ne březen 10 2024, 17:27 Předmět:
Proč bys měl vypínat silovinu, vždyť kdyby k tomu mělo dojít v případě vysoké teploty, jenom potřebuješ na výstupu stáhnout proud na 0. To jde jednoduše i tím rozpínacím třeba bázi T1 nebo odpojením R28. Spínacím zase z +9V přes odpor třeba 33k na bázi T5 nebo do vývodu 3 IO2 kde by to mohlo i signalizovat na diodě D20 jakožto proudové přetížení ale nejlepší je přidat další LED diodu pouze pro tuto aktivovanou tepelnou funkci.
Jinak já na svém zdroji 30V/5A mám také ty 2 koncové tranzistory spojeny s hliníkovým krytem, žádné hlídání teploty a za 40let vždy vše ustál, a to ho nijak nešetřím.
Zaslal: ne březen 10 2024, 18:00 Předmět:
No v silovině by to byla poslední havarijka proti plameni, pokud by se něco podělalo v elektronice.
Nakonec jsem to vyřešil rozpínáním bázovýho přívodu na KD-čka. Ani jsem nemusel upravovat plošák. Indikace je zbytečná, prostě napětí na digivoltmetru spadne na nulu.
Teď jsem ho tejral na proudu 5A a 3V na výstupu. V podstatě doraz, co dá toroid 210VA Je to sice extrém, tepelka 95℃ přidělaná zevnitř na zadní dekl vypnula po 25 minutách. Chladiče měly 111 a 2 x 118℃. Tak nevím, jestli tam přeci jen nedat pod chladiče ty větráčky 25 x 25 mm, větší se nevejdou.
Takže fotky předělávky v rámci možností tý starý vykopávky.
Zaslal: ne březen 10 2024, 19:01 Předmět:
Díky! Však mi to taky dalo šmodrchání. Škoda, že nešly použít ty původní skelnovlákený trubičky na vývody. Byly tak naslintaný voskem a když jsem to umyl v benzínu a nechal uschnout, tak byly druhý den neprůchozí.
Když mě sousedka pozorovala, jak po zahradě rozmotávám smalťák mezi kliku dílny a šprdličku plotu o 15 m dál a pak to motám na člunek, tak se mě přišla zeptat, jestli nemám nějakou psychickou příhodu.
Konstrukce nic moc, 40 let stará, jen malinko předělaná a učesaná. V dnešní plastový době by tahle skříňka stála tisíce.
Taky se trochu děsím, co s tím až uhnijou vývody v elytech 5G/50V. je to jejich typická závada a z náhradních 5 kusů, co jsem měl nepoužitý byly čtyři bez kapacity. Tyhle provozovaný a poslední náhradní pájenej jsou zatím dobrý. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6539 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 11 2024, 18:36 Předmět:
Proč vlastně mají zdroje svorku PE? SELV atd. se přece nepatlají se sítí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po březen 11 2024, 18:48 Předmět:
To já nevím. Psalo se tady o tom tvým schematu a namalovaný tepelný pojistce mezi grécem a KD-čkem. Opravdu ji tam máš, případně jakou? A zabrala Ti někdy? Zajímá mě to, protože mám zkušenost že ty tepelný pojistky 230V/16A/90-165℃ v přímotopech na střídavině, pokud se přikreje přímotop ručníkem, tak jak cyklicky pojistka spíná a rozpíná, za několik desítek cyklů pokud zcela neodejde, tak se aspoň podle opálení kontaktů a vyhřátí bimetalu posune teplota i o desítky stupňů. No a na stejnosměrným to podle mě odejde po jednotkách rozepnutí na upálení. _________________ Jirka
Zaslal: po březen 11 2024, 19:12 Předmět:
Nezabrala Protože v té době nebyl nic noc výběr, je tam termostat ze žehličky... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
