Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 30 2024, 18:12 Předmět:
TO3 je ten cca 10mm průměr Cu špunt mezi vývodama B a E vidět. Ale u germáňáků řady OC26, NU74 byly celý základny měděný nebo mosazný. Našel jsem i nemagnetický BU608 s nápisem PECOR a výrobou 3270 ale tam je tloušťka základny okradená na 1,5 mm, klasika má 3 mm. Jo a taky tu mám nemagnetickej TG70. Ten má zajímavě víčko přitmelený k základně kouťákem z nějaký černý srágory asi epoxyd. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 09 2024, 16:00 Předmět:
Tohle jsou asi nejmenší bajonet žárovky, co jsem kdy měl v ruce. Byl jich bambilión v tlačítkách a kontrolkách sálovýho počítadla EC1033. To co vidíte blikat na panelech počítačů SMEP ve filmech z 80-tých let. Je to pajc žárovek z IBM 360. Na to, kolik jich bylo (vyšší stovky) a blikaly 16 hodin 5 dní v týdnu odcházela tak jedna za měsíc. Kupodivu blikačky odcházely míň než indikačky co svítily celej den.
Zaslal: so březen 09 2024, 19:00 Předmět:
xsc napsal(a):
Minižárovky byly taky pro železniční modely do semaforů. A hezky barevný
Jo, ty IBM-ky mám bezbarvý, červený, modrý, žlutý a zelený. Ale barva se spíš řešila průhledítkem a nebo klávesou. Akorát na ně nemám ani jednu patici. Výměma byl porod, nejlíp to šlo speciálně vybranou bužírkou. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 09 2024, 19:37 Předmět:
lubos1961 napsal(a):
A úplné mikro žárovky byly v digitálních hodinkách, nic menšího jsem už neviděl.
Na vojně jsme měli do ruSSáckejch tlačítek s podsvitem malý bezpaticový žárovečky, měly asi 2,5mm v průměru a 3mm na dýlku + k tomu drátový fousy 2,5cm na prostrčení skrz dospod k vývodům, kam se musely pájet, byly na asi 5V. Samozřejmě jich ještě taky pár mám. Digitálkovou žárovečku jsem potkal jen 1 v životě, byla samozřejmě na stříbro-oxidovej miničlánek 1,5V, ale ty hodinky byly funkční, bufetit z nich žárovku dost dobře nešlo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 10 2024, 11:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Karle, jestli maj zátav zepředu jako ty bajonetovky, co jsem dával fotky, tak to jsou v podstatě stejný žárovky. Ty na EC1033 byly taky v něčem z bulharský produkce. Výměna dost pakárna. _________________ Jirka
