Je to pár dní, co jsem si do měrový jímky vedle termostatu bojléru zastrčil sondu Dallas, co ukazuje teploty přes net do PC.
Pár dní jsem to sledoval a vyhodnotil, že ta polyuretanová tepelná izolace na bojléru stojí pěkně za prd. Bojlér nabitej ve 20 hodin na 61℃ má po 12 hodinách teplotu 49℃ a to bez jakýhokoliv odběru. Bojlér je ve sklepě, kde je cca 17℃, oběhovka na teplý není, takže to je opravdu jen ztráta prostupem izolací. Ten bojlér nemá ani konzolu přímo na tlakovou nádobu, kde by byly ztráty vedením do konzole ale je ve venkovním loži až za izolací. Výstupní roura je zaizolovaná šedivou pěnovou trubkou tlustou 20 mm. Udělal jsem pokus a pod víko termostatu, kde není žádná izolace, jsem vrazil 30 cm terč z izolační vaty tl. 5 cm. Trochu se to zlepšilo, voda schladne míň o 2-3℃. To je teda na pytel, za 12 hodin ztráta 3 KWh každej den a to bez odběru. A nebo cca 6 KWh za celej den.
No překvapuje mě, že v dnešní době, kdy se šetří kde to jen jde a všude se cpou desítky cm izolace jim na tuhle izolační mizérii neskočí nějakej státní dozorovej orgán, co by je donutil tu izolaci dost zásadně zlepšit. No bojlér by byl sice dražší ale jestli by měl průměr a dýlku o 10-15 cm větší, tak by to asi zase tak moc nevadilo.
_________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 08 2024, 17:04 Předmět:
Nějak se traduje 1kWh/den. A ono měření ukáže víc. Já ho mám dodatečně izolován a je fakt, že původní povrch bojleru pod izolací je teplý, takže asi nad 35stC. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 553 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 08 2024, 17:06 Předmět:
Anzto v dohledne dobe budu resit nakup noveho bojleru, tak se zeptam: da se vubec koupit neco lepsiho? A pokud jo, neni uvnitr vic izolace, nez objemu vodni nadrze?
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá březen 08 2024, 17:45 Předmět:
Zdá sa mi to trochu veľa, ležatý 200L Tatramat má uvedené necelé 2kWh/24h
EDIT: ešte mi napadlo, že keď sa to merá v jímke, tá je smerovaná dole ku dnu, čiže senzor je v chladnejšej vode, oproti vrchu. Ak by bolo možné merať niekde pri vrchu, tak by nemal byť taký výrazný pokles teploty za 12h.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 08 2024, 18:52 Předmět:
Jak vidno, tak podle měření nemají. Kdyby to byla sklem izolovaná Konvekta, tak řeknu že se sklo sesypalo zezhora dolů, slehlo, nebo navlhlo ale polyuretan, co je nenavlhavej a nemění objem? Ty 3 stupně nižšího okolí nemůžou mít takovej vliv. Až se dnes vykoupu, tak zavřu vstupní ventil a uvidíme. Ještě mě totiž napadlo, jestli není shnilej jednocesťák na vstupu, pak by mohly změny objemu vody "pumpovat" studenou sem a tam.
vicious, Dražice maj jímku vodorovnou téměř v ose ležatýho bojléru. Topná jímka pro keramickou patronu je dolů v úhlu asi 15°. Vrstvení u ležatýho bojléru o průměru tlakový nádoby cca 70 cm je téměř zanedbatelný proti svislýmu, kterej má minimálně dvojnásobnou vrstvu vody.
Teoreticky bych mohl sondu přehodit k výstupní trubce ale to bude měřit povrch nádoby a částečně ochlazování z vývodní trubky. Jinde se na komoru nedostanu. _________________ Jirka
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4006 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 08 2024, 20:33 Předmět:
Mám Tatramat, na dotek dlaní je povrch citelně teplejší. Má alespoň garantovanou tepelnou ztrátu, což jsem u Dražic nenašel.
Dále mám v provozu bojler OCEAN instalovaný asi v roce 1995. Tam na dotek dlaní žádnou vyšší teplotu nepozoruji. Navíc za dobu provozu tohoto bojleru již odešly dva bojlery Tatramat. Pokoušel jsem tedy tenhle podle Googlu italský výrobek sehnat, ale bez úspěchu.
Jenže ta voda se chová prasácky. Ona totiž není úplně izolant jak se říká. Sice se hezky vrství takže když odpustíš třeba 50litrů vody tak se ti na čidle teplota nezmění. Jenže postupem času se mírně začne ohřívat spodní studená vrstva vody od té teplejší. (Než se to zase hezky rozvrství) nemůže to být tebou měřená ztráta? _________________ Internet - metla lidstva
ještě přiložím pro názornost.
Je to graf z mého bojleru v noci kdy se neohřívá. Mám ho rozdělený na 5tiny a jsou tam 4 čidla. Spodní má nejmenší teplotu horná nejvyšší. A jde tam vidět jak se postupně spodní vrstva po odběru a poklesu teploty nahřívala od vyšších a ty chladly.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 640 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá březen 08 2024, 22:04 Předmět:
A nemáš ten bojler zanesenej šutrem? Kdys ho naposledy čistil? Jen tak mimochodem, chtěl jsem si taky dát ležatej bojler a známej topenář mi to rozmluvil, že stojej za *ovno. Tak jsme tam nakonec dali stacionární.
Zaslal: pá březen 08 2024, 23:46 Předmět:
Tvrdil mi, že dojde při odběru teplé vody mnohem rychleji k promíchání zbývající teplévody v bojleru s nově přiteklou studenou vodou, k čemuž právě pomáhá ten ležatý tvar bojleru. Jak jsem koupil, tak prodávám, ale ten pán je starý fachman a provedl mi všechny instalatérské práce v naprosto špičkové kvalitě.
Zaslal: so březen 09 2024, 1:38 Předmět:
Pucuju ho každý 3 roky a zároveň dávám novou anodu. Jsem tak naučenej z Konventy, z ní se pokaždý vyndalo kolečko písku. A když vydržel 6-7 let, tak to byl zázrak. Byl vymazanej nějakým keraflexem nebo podobným sajrajtem a pod tím to vyžíralo lesklý fleky asi jako dlaň velký. Problém byl, že neměl anodu a ty topný tyče přímo ve vodě "sákly nějaký bludný proudy" který vyžíraly ty bílý fleky. Ale zase se dala celkem levně koupit náhradní holá nádrž a vše přestojit. Byl kombinovanej na elektriku a ústřední topení a měl měděnej registr za dost těžký prachy, podobný ceně náhradní nádoby. Idolace byla vata v Al futrálu ze dvou půlek spojenejch páskovejma objímkama s bednovejma uzávěrama.
Dražice se chovaj na stejný vodě jinak. Je zevnitř smaltovanej a nerezne. A při čištění vyndám tak lopátku písečku a vnitřek ostříknu hadicí a nechám vypoušťákem vytýct. Anoda bývá na hodně místech vyžraná asi tak na poloviční "objem". Těsnění příruby vydrží jedno čištění, pak ji pro sichr měním.
to jirka5: Na přítoku studený je u mýho lažatýho takovej klobouk, co novou vodu nepustí nahoru aby se nemíchala s teplou ale směruje jí na dno bojléru. No a svislej tam stejně mít nemůžu, ve sklepě je nízkej strop jen 195 cm a to by se tam tenkrát kombinovanej bojlér ani kloudně nevešel a při čištění by se musel sundávat ze zdi, protože by nešla kvůli jímkám a topným tyčím či komoře pro keramickou patronu nešla příruba vytáhnout. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 09 2024, 7:45 Předmět:
rezis napsal(a):
...jde vidět, jak se spodní vrstva po odběru a poklesu teploty nahřívala od vyšších a ty chladly.
Podobně reaguje indikátor teploty bojleru LX Dražice. Po větším odběru (např. napuštění vany) se zvedne o několik stupňů, po asi půlhodině klesne pod původní teplotu.
Mimochodem hodnoty na současných dražických indikátorech jsou poněkud matoucí. Z umístění popisu na stupnici není teplota jednoznačně jasná. Venku při pokojové teplotě ukazuje 40 °C, snad proto, že teplota se z nádrže snímá bezkontaktně (vzduchová mezera).
