Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 05 2024, 20:04 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
...ale bude tam muset být něco, co má zatraceně dobrou odolnost.
Teď k ničemu nenabádám, ale jen zmíním velmi odolný a velice výkonný UZ měnič. Jedná se o magnetostrikční měnič, který se skládá pouze z cívky, a MS jádra. Jádro mění své dimenze v rytmu frekvence. Jádro je vyrobeno z nikl-železného plechu, který má tyto vlastnosti. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Myslíš tohle ? https://1url.cz/cu9qS ale bojím se, že by se to ve vodě zadrhlo, muselo by to být vodotěsný a jako budič 40kHz 100W by se dal použít PC zdroj.
Samponku, tu soustavnou propagaci toho nejhumusáčtějšího PRCáka děláš z hlouposti, nebo to máš placený? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
@Valdano, o tom že to funguje se ví, netřeba se dál ptát
no možná ty pouzdřené PRC měniče bude dobrá cesta, alespoň na první pokusy, ale jestli při těch 40 kHz nebudou slézat rybám šupiny, on to chce na ten 1 MHz (teď čtu z Jirkových odkazů, že ten 1 MHz je jediný správný).
K těm frekvencím, výkonům atd. máš třeba tady docela obsáhlou studii.
Obecně je toho samozřejmě mnohem víc a nelze říct, která frekvence je nejlepší (zmiňuju to už výše a jediný Osel tvrdí, že 1 MHz). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1719 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út březen 05 2024, 23:18 Předmět:
Ve francouzském eshopu prodávají jako zařízení proti sinicím a vodním řasám ultrazvukovou jednotku Quattro Pro50 (kompletní ponorný ultrazvukový závěsný vysílač včetně elektroniky, nosného plováku + napájecí kabel) za pouhých 7680 EUR včetně DPH (tj. aktuálně cca 195 tisíc Kč). Je to v podstatě totéž zařízením Qattro-DB, které používá i Photon Water akorát v tomto provedení jednotka neobsahuje ponton s FV panely. Web amerického výrobce Hydro BioScience se sídlem v Tennessee.
Nebylo by lepší okysličovat vodu/probublávat/sprchovat místo kraválu pod vodou? Sinice se množí v nedostatečně okysličené vodě. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
V tom případě zapoj jednoduchý jednokanálový řízený déčkový tikač na 1 MHz, mrtvý čas nastav od oka, jenom aby netekl příčnej proud, na zkreslení stejně nezáleží.
Napájení 2x 60V na těch 100W a impedanci piez disků bude stačit, aby tam netekl moc velikej proud a ani tam nebudou muset být Sic, zvládnou to i starý mosfety IRF644, nebo podobný.
A i když to bude takováto zbastlenina, stejně to bude fungovat a když to zavřeš do krabičky, nikdo to neuvidí
Na IR je křidélko, aby na 1Mhz moc netopil, protože tam nejsou gatedrivery.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6325 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 08 2024, 11:00 Předmět:
Šamponku, díky, mě šlo spíše o ty měniče. Jaké použít?
Jinak elektroniku viz tvůj obrázek jsem dělal v patnácti. Dnes mé výtvory vypadají třeba takhle.
Použij druh PZT4 1Mhz největší jaký jsou v nabídce, aspoň 30 nebo 50mm, stejně jich na 100W musí být víc serioparalelně a zároveň aby ses vešel do impedance a nebyla menší jak 3R, lepší 10R a dát víc Voltů.
Odkaz na Alika dávat nebudu, protože si tady někdo stěžoval, že su placenej agent, ale nerad nakupuju u překupníků, protože z nás dělají 4x předražený trubky za to stejný zboží a odmítám všechny český eshopy a doba kdy to chodilo měsíc už je pryč, dnes 9 až 12 dní za standart bez příplatku.
