Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 26 2024, 5:12 Předmět: tekuty kov na CPU-zbytek?
Nemel by prosim nekdo nevyuzity zbytek tekuteho kovu, napr. Thermal Grizzly? Chtel bych to vyzkouset na delid i7-3770k, s ohledem na cenu historickeho CPU nema smysl kupovat novou, kdyz stejne vyuziju jen kapicku...
Můžu vědět, proč teplovodivou pastu nazýváš tekutým kovem?
Jinak jsem před časem někde četl srovnávací test past stejné třídy pro CPU, a světe div se: vyšly naprosto srovnatelně. Čili pokud nejsem overclockovací magor, co z naprosto nepochopitelného důvodu honí jednotky MHz a ℃, tak prostě použiju libovolnou kvalitní pastu a je vymalováno.
Precizní očištění zbytků staré pasty a následné rozprostření té nové bude důležitější než značka. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
rnbw: aha, zase nedostatečný popis, chtěl Thermal Grizzly Conductonaut... K tomu se přidává i to, že jsem galinstan v podobě pasty na CPU dodnes neznal.
Čili OK, tam by ta tepelná vodivost asi měla být vyšší. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Ale on nechce dávat tu tvou "pastu" na CPU, ale do CPU. Podívej se co zmanená "delid CPU". Odvíčkovávat procesor a dávat dovnitř jakoukoliv pastu nemá žádný význam. Tam se dává vždy jen tekutý kov, proto se taky celá akce provádí. Někdy je lépe se vůbec nevyjadřovat, když nemáš co říct k tématu.
No, v průmyslové branži (která mě zajímá dominantně) by mě s tím nakopali do zadku. Ale proti gustu... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Někdy se víčko sundá a chladič se připevní přímo na CPU. Tohle jsem někdy dávno udělal s nějakým Athlonem.
Kdysi nebyly vůbec víčka, jenže docházelo k popraskání toho pouzdra na jádru CPU a kvůli toho nebyly uznávány reklamace. Potom byly i některá víčka přímo pájeny a nakonec se přešlo na pastu pod víčkem.
Zaslal: st březen 06 2024, 22:16 Předmět:
Nasel jsem neco u cinana na Aliku, nema s tim nekdo zkusenosti? Da se predpokladat, ze to bude +- stejne kvalitni jako grizzly? Maji tam i male 1g baleni
Zaslal: st březen 06 2024, 23:48 Předmět:
Netusim jestli ty komercni tekute kovy jsou totozne s tim Galinstanem nebo tam maji este nake prisady navic. 10g je zbytecne moc, skoda pak vetsinu vyhodit.
OK, tady u nas se toho jeden moc nedovi, tak to holt musim otestovat sam. Objednano, snad to nebude nakej scam typu obyc "stribrna" pasta s hlinikovym praskem...
Zaslal: út duben 23 2024, 15:05 Předmět:
Tak mi dorazil ten tekuty kov od Cinana, snad mi tam nenalili rtut
Materialu je dost, tak se prip. mohu podelit o zbytek. Mam v planu delidovat 2 CPUcka...
UPD: pokusne sem rozpatlal malou kulicku na hlinikovy plech, schvalne co se s nim stane. Po chvilce patlani to zaclo smacet a zbytek tvoril jakousi sypkou strusku. Tak to snad bude Ga..
