Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 06 2024, 8:53 Předmět:
Jo, bude to pozůstatek z některé starší verze baneru, nebo tak něco. Žádný skrytý význam jsme tomu řádečku nepřisoudili.
Že si toho dosud nikdo nevšiml? Asi máme dost jiných, důležitějších, starostí.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 06 2024, 19:55 Předmět:
Ono je to obrázok 1x1, čiže 1 pixel. Takže sa tam opakuje viackrát, asi takto že: Možná predpríprava za neskoršie nahradenie za nejaké obrázky alebo ikony k čomu ale nedošlo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 06 2024, 20:54 Předmět:
Mám také tušenie že už sa to tu dávnejšie preberalo. Hľadať to ale nemienim, možno je to zmazané. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ne takto se to tam rozhodně neopakuje. Zřejmě nevíte jak se interpretuje a fyzicky provádí HTML tag IMG ve webovém prohlížeči. Ten tag IMG je pro to místo kde to má být zobrazeno zapsaný pouze jednou, ale s parametry width="7" height="1" viz níže přiložený obrázek.
Když je tag IMG takto zapsaný tak to znamená, že i když má ten obrázek velikost 1x1px tak ho webový prohlížeč při zobrazování automaticky natáhne podle definovaných parametrů v tagu IMG a width="7" height="1" znamená, že webový prohlížeč ten obrázek natáhne pomocí tzv. "stretch image" na šířku 7px a zobrazí ho jako by měl obrázek velikost 7x1px.
Tím, že má ten obrázek velikost jen jeden bod tak se to neprojeví změnou tvarů či barev. Pokud by to byl nějaký větší obrázek složený z různých barev a tvarů tak by se nepoměr při zvětšení projevil deformací tvarů a různými duplikacemi a ztrátami barev v některých částech obrázku.
Zaslal: st březen 06 2024, 23:43 Předmět:
Dobre dobre. Ja som chcel iba ukázať ako to vyzerá, nie ako sa to robí. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
