Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: st březen 06 2024, 11:23 Předmět: úprava mikropájky pro dědky
Mám postarší mikropájku MP-01. Ale jak stárnu, klepou se mi trochu ruce a taky ty součástky jsou čím dál tím menší...tak jsem si to pájedlo trochu upravil, aby šlo držet blíž hrotu. Na těleso jsem namotal pár závitů skelné pásky ( asi by šla použít i topenářská teflon páska, nebo bužírka z vysokoteplotního silikonu) , do korkového špuntu vrtnul díru 12mm a nasadil na to. Páskou jsem zaizoloval i kovovou spojku k držadlu. Korek trochu vytvaroval hrubým šmirglem a je to. Izolace bez problémů vydrží 300°C a do ruky nepálí, dá se to držet skoro jak pero a opřít si ruku. Daleko přesnější práce. Asi existují modernější páječky , ale mě to takhle stačí. Takže jen takový tip pro nás dědky, co se jim už klepe ruka.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 06 2024, 12:23 Předmět:
Dobré řešení, důvody jsou jasné. Skelná páska je asi nejlepší volba, její tepelný odpor bude velký, teflonka a silikonka budou podstatně tepelně vodivější, což je nežádoucí. Navíc pálící se teflon produkuje velice nehezké spaliny. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st březen 06 2024, 16:43 Předmět:
Pásku jsem měl doma, nevím co je zač, 10mm široká nelepivá skelná. Tu na sádroše neznám. Ale ono to celkem dobře funguje i bez ní, jen se nesmí jít přes 300°C. Korek se trochu opálí, ale drží. Bez pásky je třeba vrtnout tenší díru 10mm, z druhé strany 12mm do hloubky cca 15mm, bo je tam osazení.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 06 2024, 17:29 Předmět:
Něco podobnýho mám u ERS50. Mám to z tvrdýho dřeva s mezerou cca 3 mm a je to zasazený do díry původní ručky a zároveň to sedí na pružině, co drží hrot. Bez soustruhu to ale nejde vyrobit.
Je to nějakej bangkiraj dřevo, zatím to nic nedělá. Akorát se musí nastavit trochu nižší teplota, jinak to přepaluje cín. _________________ Jirka
Zaslal: st březen 06 2024, 18:14 Předmět:
Proč by nešlo? Na ten dvojpásek dej taky něco podobnýho izolačního, osaď tam mikrotlačítko (ale bacha, izolace!) a paralelně k starýmu spínači triak BT136/800 odpor 15K na fázi přes to tlačítko. No a možná taky RC člen přes triak. Tohle se všecko do rukojeti trafačky vejde. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st březen 06 2024, 18:43 Předmět:
"Pokud cítíce vůni pečeného masa, držíte páječku obráceně" Ona pálí po dlouhém pájení sama dost. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st březen 06 2024, 18:55 Předmět:
Takjan co trochu zkratit vývody ty pistolce, to by mohlo pomoci, jednu takovou nedobrovolne zkracenou mam, delat se s ní dá, když nemusíš hrotem nekam do hloubky
Zaslal: st březen 06 2024, 22:06 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Tak mně se občas klepe ruka už docela dlouho, proto si ji opírám a nemusím nic řešit.
Neboj, to je jen předstupeň trvalý klepatůry. Další stupeň je že se klepe i podepřená. A další že se klepeš celej.
Já jsem ve stádiu mezi občas a trvale. Zhoršilo se to loni na podzim po úmrtí osoby blízké, je to stopro od nervovýho vypětí s takovouhle příhodou spojený. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 12 2024, 8:44 Předmět:
BTW - inspirací mi byl náborový plakát do nějakého elektro provozu, kde slečna držela mikropáječku stejným způsobem. Ovšem bez izolace. Bylo to tady někde na EB, možná ve vtipech, ale už to memůžu najít.
Zaslal: út březen 12 2024, 15:54 Předmět:
Ta fotka s ruským osciloskopem a pravděpodobně rusákem s kopytem v ruce není vtip, ale realita. Když přijeli rusáci na dorabódku sálový EC1033, konkrétně nový instrukce v feritový PROM (smalt drátky 0.0 prd), odhodili nabídnutou mikropájku ERSA a vytáhli hodně podobný kopyta, který byly snad původně pro klempíře.
Ale i u nás se v Tesle pájelo hroznejma polokopytama, konkrétně TYP 236 na 220V https://www.nastrojenaradi.cz/elektricka-pajecka-220v-50w-typ-236b
Já ji používám dodnes s T hrotem na pájení AA, SC a podobných baterek do válečků. _________________ Jirka
