SEXTET MODERATO nehraje VKV
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Jo přesně, chce to nějakého nadšence a srdcaře.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 22:32    Předmět: Citovat
Čau, v tý plechovce je celý FM vstup - předzesilovač, směšovač a oscilátor. Funkci oscilátoru prokážeš druhým rádiem naladěným o 10.7Mhz výš. Pokud je funkční směšovač, tak při připojení kusu drátu by měl být náznak stanic - teda pokud funguje mezifrekvence. Z druhý strany plošňáku jsou vývody pro napájení, vstup ladícího napětí, a výstup 10,7 Mhz mezifrekvence.
Napájecí napětí jde změřit, ladící napětí taky. Na výstup lze připojit MF jinýho funkčního rádia klasického typu a můžeš vyzkoušet, zda se máš vrtat ve vstupu, nebo v mezifrekvenci - alternativně jde připojit výstup mezifrekvence na jiný funkční rádio klasického typu ( ne modernější SDR verze, nebo z nízkou mezifrekvencí). Použiješ ho jako vstupní jednotku. Kontaktní místo pro vstup- výstup je M f keramický filtr. V rádiu s ničím nešteluj. Po zkoušce vrátíš rádio do původního stavu a můžeš jej dál používat. Pokud Ti nefunguje-nešumí v režimu FM, odstraň mf piezokeramický filtr a propoj jeho vstup a vyýstup. Pokud bude náznak činnosti, je filtr vadný. Myslím si, že CZ rádia z touhle vstupní jednotkou už piezokeramický filtr obsahovaly.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 22:56    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Na SD...
Takové kacířství! Vzácný a dokonalý výrobek úžasné Tesly přece nemůžeš dát na sběrný dvůr... Laughing Máš to zachovat pro další generace, co budou znát jen mobily.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
workhard napsal(a):
Na SD...
...co budou znát jen mobily.
A "To budou čučet, co onehdá dokázalo hrát" Laughing
