Jenom to šumí, z které strany to mám nejlépe uchopit? A hrálo to vůbec někdy, abych se nepokoušel o zázrak _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 03 2024, 11:56 Předmět:
Na Elektrotanya máš sevisní manuál. Co jsi zjistil/změřil? Ukazuje při prolaďování něco indikátor vyladění? Co máš připojeno za anténu? Chodilo to a přestalo, nebo ses k tomu dostal už nehrajícímu? Co máš za vybavení? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1740 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 03 2024, 12:33 Předmět:
Oprava není moc náročná. Nejdřív zjisti, jestli se při proladění s nějakou náhražkovou anténou objeví mf kmitočet 10,7MHz na vstupu keramického filtru. Pokud ne tak změřit napětí na tranzistorech vst.dílu a taky změřit jestli se mění ladicí napětí. To už napoví co tomu je. Pokud je 10,7MHz na vstupu filtru a na výstupu není pak je vadný filtr, to je hodně častá závada. Jiné závady tam nebývají.
Mrknu na to, ladící napětí funguje, kouknu na filtr a ty tranzistory. Bylo to už nefunkční, navíc do toho zatekla nějaká malta nebo co, už jsem vyměnil dvě užraný KFka. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Oscilátor je v nějaký plechovce, kterou bych musel vypájet, kašlu na to, oprava by vyžadovala víc energie, než jsem ochoten tomu věnovat, díky za snahu mi poradit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
To jsem měl odklopený, je tam plošňák, na který se zespodu nedostaneš a zezhora se v tom nedá vyznat. Na SD tomu bude fajn _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Keď to šumí tak to žije...
Modul FM zatiaľ nerieš.
Zmeraj prítomnosť (aha to si zmeral) , ale aj funkčnosť a rozsah ladiaceho napätia, lebo tie trimre TP040 na zladenie rozsahu trpia "samoamputáciou" nožičiek. Rovnako aj potenciometre na predvolbách (KFxx detto) ... Uhnívajú duté nity a nožičky stratia kontakt s odporovou dráhou. Potom to neladí...
To fungovalo, ono to spíš bručelo, než šumělo, pravý kanál hlučel podle jak se s tím nahnulo a v tom vrabčím hnízdě v plechovce už jsem nenašel chuť se rýpat. Čas na tom strávený by mně stejně nikdo nezaplatil, vráceno majiteli. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Oprava takýchto Tesla rádií je na zábavu - na dlhé večery pre dôchodcov
Oprava nemôže byť rentabilná, ale je to viac menej výzva pre tých starších, že si ešte z tej éry niečo pamätajú a vedia to uviesť do normálneho chodu. Tiež sa medzi nich trochu počítam..
Je to síce na "ďaleko", ale až to má pre zákazníka nejakú cenu a chce si to nechať opraviť / zachovať, môže mi to poslať, stačí črevá - aby gramo neutrpelo..
