Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne březen 03 2024, 16:00 Předmět: Blbý dotaz WIN
Jsou všechny W10 PRO stejné, nebo verze pro lapťop je jiná? Že se každý chová trochu jinak. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31931 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 03 2024, 17:07 Předmět:
Honzo, stačí, abys třeba měl grafiku v každým počítadle od jinýho výrobce a tím pádem i jinej ovladač - a už se to chová jinak ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V základu jsou Pro verze stejné, ale záleží jaké funkce jsou zapnuty/používány. Od verze Home se liší navíc např. Bitlockerem, vzdálenou plochou, Hyper-V apod.
To že někdo má jinou klávesnici než jiný, není zásadní.
Zaslal: ne březen 03 2024, 17:30 Předmět:
Na noťasu mi třeba funguje v mailu zůstat přihlášen a na pc prostě ne. Centrum. A na pc zas lepší ovládací panely. A ještě něco, vyhrabal jsem stoletý noťas, MACHINE který kupodivu běhá relativně rychle poněvadž má XP ale zas na něm nejde nainstalovat ten soft k měniči, prostě něco mu chybí. Na to by bohatě stačil.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7606 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:28 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Na noťasu mi třeba funguje v mailu zůstat přihlášen a na pc prostě ne. Centrum. A na pc zas lepší ovládací panely...
To přihlášení k mailu a neodhlašování bude věcí tajného internetového prohlížeče, resp. jejich nastavení. Nastavíš-li oba stejně, bude se to chovat stejně.
Lepší ovládací panely jsou co?
Soft k měniči se též nějak jmenuje a na stránkách výrobce zjistíš, v jakém operačním systému je podporován. Je možné, že jde o 64bit program a tudíž s XP není kompatibilní. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:59 Předmět:
Ten soft voltronic na jejich origo stránkách uvádějí i pro XP32/64. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Vždycky bude něco záhada. Používám shodný prohlížeč s jedním účtem na dvou PC a na jednom si pamatuje hlasitost u jedné streamovací služby a na druhém ne. Můžu mazat cookies jak chci a stejně to je marné.
Zaslal: ne březen 03 2024, 19:09 Předmět:
Je celkem jasný, že pokud je něco digitální, má to chyby. Vždycky, ale někdy by se mohli dát najít _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Wokna si dělají co chtěj. Nejhorší systém, furt se vo to musíš starat jak vo malý děcko.
Tvrdit, že je všechno nastavený stejně, když pro změnu chování stačí jedna malá položka v registru...hmmm.
XP by snad neměl být problém znovu nainstalovat, nahrát tam všechny servicepacky, pouze nezbytný soft a vyzkoušet nainstalovat ten ovládací program.
Pokud jsem to dobře pochopil, jedná se o ntb. Zkus na něj připojit plnohodnotnou klávesnici přes USB a vyzkoušej, jak se to chová. Notebooková kláveska se dá přepínat do několika režimů, tak bych začal takto.
