Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17869 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 03 2024, 17:14 Předmět: 4 zenerky v sérii
Dostala se mi na stůl deska regulace z CNC, mrtvola v napájení.
Jsou tam čtyři KZ260 zenerky v sérii, každá 12V, dohromady tedy 48V. Celkem jasný proč to tak je, zaprvák Tesla dělala zenerky 1,3W jen do 18V a za druhák víc diod v sérii má větší Iz. Protože kolem noh je plošák vyhřátej, šel jsem hned po nich a zjistil, že všechny 4 jsou proražený.
Předpokládám, že se flákla jedna, a pak to už jelo jako lavina na upečení velkým Iz.
Co s tím, dát tam zase 4 kousky 12V/1,3W nebo se s tím nějak víc matlat? Vydrželo to tak cca 30 let. Je to napájený přes odpor 270Ω z nestabilizovaných 60V, takže Iz cca 45mA, takže na každý cca 0,55W.
Teoreticky by se tam daly dát 2W Semtech ZI 12 zenerky, do prokovů by se vešly, KZ260 měly průměr vývodů ještě o chlup větší. _________________ Jirka
0,6W na zenerku uz bude citit, pretazene vsak niesu.Takze osadit nove KZ 260/12 pripadne BZX85C12 a nohy neskracovat-osadit na plnu vysku noh nad plosak.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:15 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Celeron napsal(a):
...víc diod v sérii má větší Iz...
Určitě?
Taky jsem chvíli přemýšlel jak to bylo myšleno. Jediný vysvětlení je, ZD 48V/1,25W =26mA. 12V ZD/1,25W=104mA. Pokud zůstane původní proud 26mA, ztráta 1,25W se podělí čtyřmi. A nebo obráceně, tato baterie ZD pokud by byla dobře chlazená snese 100mA. PS dodatek- psali jsme s Karlem stereo. A v podstatě stejně smýšleli. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne březen 03 2024, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:16 Předmět:
Jirko, myslíš to dobře, ale blbě to píšeš = v tvý definici ti chybí údaj o napětí - víc zenerek s MENŠÍM napětím Uz v sérii dovoluje protlačovat jima větší proud Iz - prostě proto, že mají stejnej ztrátovej výkon 1,3W a když jsou 4 po 12V, je to 4 x 1,3W =5,2W proti stavu, kdy by tam byly jen 2ks s dvojnásobným Uz => 2x 1,3W = 2,6W. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:28 Předmět:
Jak to, že "chybí údaj o napětí", kdyť tam píšu 4 zenerky 12V v sérii na 48V celkem. A teče skrz ně Iz cca 45mA. Tak co je na tom nejasnýho?
Mohli tam dát jen tři 16V zenerky, ty Tesla dělala. Ale dali tam čtyři 12V zenerky, proč asi? No jedině kvůli vyššímu Iz. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:29 Předmět:
Je to trochu divné, za předpokladu, že diody jsou opravdu každá na 12V. Možná ty proužky časem změnily barvu.
Nějaký proud (třeba polovinu) si vezme navazující obvod, takže ztráta na diodách bude ještě menší. To je celkem konzervativní návrh a nic by se nemělo pokazit. Ani kdyby se prorazila jedna dioda.
A pokud jsou všechny ve zkratu, předřadnému odporu to neublížilo?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:39 Předmět:
Ahoj,
na lepší chlazení THT diod, rezistorů se hojně používalo zatočení vývodů, či delší vývody s výstupky - "aretací" polohy - viz. foto. Osobně bych tam dal stejně výkonné, jen bych použil ty delší vývody.
K té diodě na obrázku to moc nesedí, ale jde jen o princip těch zatočených vývodů.
Zaslal: ne březen 03 2024, 20:07 Předmět:
gepard napsal(a):
Ahoj,
Já ty aretace dělám stisknutím vývodu plochejma kleštěma s velice krátkejma čelistma. Vznikne 3 mm dlouhá ploška, splácnutí je cca o 1/4, který to dál nepustí do díry. Okoukal jsem to v nějakým zařízení, je to hned hotový proti tvarování vývodů do obloučku.
Pavel FF. Odpor ruskej MLT 1W byl přerušenej ale popis byl dál zřetelnej. Kolik bere návaznost nevím, je tam pár tranzistorů, vykreslovat se mi to nechce. Doufám, že před průrazem zenerek nebylo něco jinýho a nebudu muset bádat dál v tý návaznosti.
Jezevec. Nejsem si jistej, zda ty 3W vlezou do prokovů i když píšou že mají taky 0,8 mm dráty. Jak jsem psal, 1,3W tam byly 30 let, když se tam daj 2W, tak to je rezerva až až. Navíc ty 3W nemá ani AME, ani Švagerka, takže posel je zítra nekoupí. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 787 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne březen 03 2024, 20:17 Předmět:
Běžně při opravě výkonově více namáhaných zenerek (ale i dalších diod) připájím na jejich vývody 2 kousky měděného plechu jako chladicí křidélka, rozměr křidélka přizpůsobím okolnímu místu a poměrům uvnitř přístroje. I rozměr 5x10mm ve dvou kouskách velmi prospěje vyzáření ztrátového tepla do okolí, a odlehčení zenerce. Střihám si to z pásku, co se používá na silnoproudé přizemňování různých potrubí.
