Něco tam mám špatně, nebo se dějí divný věci. Obdélníkový oscilátor 4047 funguje, ale trojúhelník na výstupu LF412 už ne. Zkusil jsem různé varianty, ale výstup je stále stejný a už nevím proč.
Velikost:
97.88 kB
Zobrazeno:
67 krát
Velikost:
119.2 kB
Zobrazeno:
41 krát
Velikost:
66.1 kB
Zobrazeno:
20 krát
Naposledy upravil samponek dne st březen 13 2024, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
No, jestli ten operák má být integrátor, který má z obdélníku udělat trojúhelník, tak mi to moc nepřipadá. Takže bych zkusil standardní zapojení a pak se uvidí. jedna půlvlna totiž vypadá v pořádku.
Nemáš tam nijak definovanou stejnosměrnou složku na tom integrátoru, výstup je někam ujetej, na osciloskopu máš AC vazbu, tak to nevidíš. Podle průběhu je nejspíš ujetej k +12V. Stačí aby měl vstupní obdélník střídu 50,1% a ujede to. Tohle zapojení nemůže fungovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 02 2024, 22:11 Předmět:
Hele, a co ten integrační kundík - není těch 220pikoFarátů ve spojení s 2kilovýma odporama na těch pár kHz trochu málo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji, takže to mám zapojený blbě a nedějí se divný věci, střída je fakt 50.05
Chci aby integrátor měl na 365khz zesílení 1 a vyhnul jsem se dalším problémům, proto tak malej kondik
Prosím o doporučení jak to zapojit jinak, aby z toho vycházely dva trojúhelníky s amplitudou cca 2V a fázovė posunutý o 90 stupňů a nebo taky fázovė posunutý o 180 stupňů.
Budou to dva různý generátory, každej dvojitej, jeden bude dávat trojúhelníky s posunem 90 a druhý 180.
Tuším, že generátor musí mít zpětnou vazbu, jinak to nikdy nebude 50/50 ani souměrný proti středu napájení.
Střídu 1:1 a posuv 180° uděláš jednoduše, že vezmeš zapojení níže a na výstup přidáš dva operáky jako booster.
Akorát ten operák LF412 asi nebude vhodný, ta udaná frekvence je jen pro malé signály, tady je člověk omezen spíš parametrem "slew rate".
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1644 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne březen 03 2024, 15:25 Předmět:
Jenže on nepotřebuje generátor, chce vytvarovat stávající obd. signál.
Což zkusit jednoduchý RC integrační článek, navržený tak, aby měl na výstupu cca +-0,5V. Ten by měl dávat ( při vstupu 5V) celkem dobrý trojuhelník. Za to AC zesilovač cca 5x s OZ .
Ale ne mezi výstupem a invertujícím vstupem. Když si vezmu stejnosměrné chování, tj. kondenzátory nahradím rozpojeným drátem, tak by to nemělo zápornou zpětnou vazbu a mohlo by to někam ujet.
Strana 1 z 4
