Zaslal: ne únor 17 2008, 13:24 Předmět:
Myslim si ze existuje, ale nedostanes se k ni. Co konkretne potrebujes za soucastky? Vzdyt pouzdra jsou poslednich X let porad stejna. Podivej se taky na web Cadsoftu...je tam spousta knihoven na stazeni. A kdybys nesehnal co potrebujes, tak si tu soucastku vytvor, mas to za chvilku hotovy.
no abych pravdu rekl, tak teprve nejak s eaglem zacinam, a hledam tam soucastku 74ls245 a nejak to nemuzu najit a este konektor PSL10.
Potrebuju totiz predelat tohle schema do el.podoby a udelat podle toho navrh DPS
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 17 2008, 13:50 Předmět:
Já taky začínám s eaglem a potřeboval bych tam dostat lampy,teda alespoˇna kreslení schemat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
tak tu 74LS245 vyhledáš tak že dolu do kolonky kde se vyhledává zadáš *74245* a najde ti to všechno co obshauje 74245, a k těm elektronkám existuje přímo knihovne tubes.. tak třeba zkusit vyhledat tubes.lib myslím že mají příponu lib..
Zaslal: ne únor 17 2008, 14:20 Předmět:
to Brzda: on u tebe je problem, ze tu soucastku ani v seznamu nenajdes, protoze neumis hledat. 74ls245 je v zakladnim souboru soucastkek! A PSL10 je normaln 10ti pin 2x5 s RM 2,54...takze pouzij nejaky konektor se stejnym rozlozenim soucastek, nebo tam nabouchej jednotlivy piny...treba ML10L, nebo listu JP5Q.
//EDIT: nez jsem to vysypal caven ti napsal navod. A kdyz hledas soucastky z rodiny 74ls...tak si otevru knihovnu 74xx a postupuju dal ve stromu, prehlednejsi uz to byt nemuze
Zaslal: ne únor 17 2008, 15:36 Předmět:
Achjo, jsem myslel ze staci napovedet...evidentne ne. BRZDO zadej do vyhledavace dole *74ls245* a vypadne ti ten obvod. Nebo hledej pres strom, jak jsem ti napsal. Kdyz ani tohle nepomuze, tak zadej do vyhledavace primo 74LS245N a mas to v pouzdru DIL.
to Caven: mylis se, tohle mu najde uplne jiny obvod...musi zadat *74LS245*
tak me to nevyplivne konkretne 74ls245, ale jen 74*245, ale vypadato ze to ma stejny rozlozeni pinu
edit: AHA uz to mam , ja sem brzda
nj rikam ze s tim teprv zacinam
