Pokiaľ si použil kondenzátor vytiahnutý z dosky TV, a je na 105°C, tak by mohlo ísť aj o namáhaný kondenzátor: osobne by som tam taký nedával... Iné je vytiahnuť to z nenamáhaného obvodu, čiže signálovej časti a pod. Myslím že ak tam nové použiješ čokoľvek, malo by to ten aparát prežiť...
Také kondíky by nemali mať tuhé vývody: chytiť ho napevno, odspodu nahriať a mohlo by to ísť vytiahnuť ako zub... Potom už len odsať prebytok cínu, aby sa objavila dierka, cínu inak nie je nič... Samozrejme píšem o tých, ktoré pôjdu do koša...
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 11:48 Předmět:
Oto, dobrá práce.
Kvalita nových kondenzátorů je dnes velice sporná. V podstatě ani nevíš jestli vůbec kupuješ značkové. Já bych se starších kondenzátorů nebál pokud projdou analyzátorem na C a ESR. Vždy jsem v nenáročných případech použil kondík na min 2xU než bylo původně. Nikdy nebyl problém. Nemá cenu tlačit na pilu.
Vše je ovšem otázka názoru.
Luboš
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 12:22 Předmět:
Děkuji Luboši.
Mám doma dosti hodně šasi z různých zařízení hlavně z TV tak po úvaze jsem se rozhodl že z nich vyberu a použijí tyto kondenzátory a jak tu i psal adakar "z nenamáhaného obvodu, čiže signálovej časti a pod." což jsem již ty stávající co jsem měnil tak jsem z těchto obvodů vypájel a použil.
Mám v podstatě dobré zkušenosti s použitím součástek z těchto starých šasi, ve většině jsou opravdu kvalitní součástky což se mnohdy o dnešních nových zakoupených nedá říct.
Pokud bych mohl radit, tak bych ty 100µF/10V koupil nové, jsou to dvě kačky za kus.
https://ecom.cz/eshop/detail/49452-CERA-100-10-5x11-5-LXZ
Kvalitní kondenzátory jsou např. Nippon, Rubycon, Nichicon, Panasonic...
Pokud součástky koupíš třeba v TME nebo Ecom, tak by neměl být problém.
Ale netuším, jaké máš doma zásoby, pokud na elytu bude nějaká důvěryhodná značka,
tak je pro jistotu přeměř a použij.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 17:54 Předmět:
Měl jsem v šuplíku Hitano.Nafoukly se i bez prvotního formování. Z velké části je životnost elytu dána kvalitou ucpávky, aby nevysychal a nenablil si pod sebe. Já pro svůj klid bych starší nepoužil. Už sem měl tu čest mít KO i oddělovací ve scart signálech. To mohla být úplně sračkoidní značka, to už si nepamatuju. Takže i na starší opatrně zvlášť pokud jsou v původním PCB zakllinčované a ty je musíš ven páčit.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá prosinec 22 2023, 23:30 Předmět:
Kondenzátory, a ani žádné jiné součástky se zahnutými vývody se z desek "nepáčí" !!! To jsem vždy na praxi učil žáky-prváky.
Zahnutý vývod se, tak jak je připájený, ohřeje mikropájkou, a zároveň se po roztavení cínu nějakým ostrým nástrojem (špička nože, malý plochý šroubovák) zasunutým pod vývod provede jeho narovnání za současného tlačení proti hrotu mikropájky. Takto se po získání praxe nepoškodí plošný spoj, a cín z vývodu lze následně odsát odsávačkou. Po odsátí všech vývodů musí součástka prakticky sama vypadnout na stůl. Pokud to tak nebylo, létaly pohlavky, ale to bylo před lety, kdy to ještě nestálo za hovno a svět byl normální, a také sami rodiče na rodičáku říkali, že je potřeba "mladému" čas od času pohlavkem domluvit a umravnit
To Spiral: to jsi doporučil opravdu kvalitní kondy s nízkým ESR. Sám kupuji již 30 let kondy jedině v ECOMU. Prodaji cokoliv i od jednoho kusu, a vždy super služby, na rozdíl od TME, co mají minimální množství. K čemu bych od nich měl objednat deset zenerek, když potřebuji jednu na opravu, a zbytek je mi i do budoucna k ničemu
To Kvicala_r: HITANO je opravdu echt sráč, říkávali jsme jim "šitano". Jakmile je někde na plošňáku uvidím, okamžitě je měním.
Zaslal: so únor 10 2024, 12:03 Předmět:
Zdravím všechny přítomné. Tak jsem se konečně víc jak po měsíci dostal ke kompletaci tohoto přístroje. Natrefil jsem však při skládání na jedno odlomené tlačítko magnetofonu které slouží pro nahrávání. V podstatě by jej myslím ani nebylo zapotřebí neboť kamarád chce toto rádio využívat pouze pro poslech ale řekl jsem si že když už to mám rozebráno tak bych se to pokusil slepit.
Nevím přesně jaký to je druh plastu ale na tělese krytu jsem našel toto označení >PS< 4, viz také příloha. Nejsem si naprosto jistý zda je to označení pro druh plastu proto se obracím na znalejší.
Doma mám toto lepidlo CEYS SPECIAL Plastik ale není na něm označení to >PS< 4 tak teď nevím.
Pokud se nepovede, nezjistím tak to prostě složím bez toho tlačítka a basta.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 10 2024, 12:17 Předmět:
Mne sa nejakym podobnym lepidlom (myslim, ze na tvrde plasty) nepodarilo nikdy nic zlepit. Spoj nemal ziadnu pevnost.
Pouzil by som sekundove lepidlo - na cisty lom funguje najlepsie. Potom pripadne poistil zatavenim nejakeho tvrdeho drotu (kusok kancelarskej spinky). Pripadne obsypat sodou a do nej sekundove lepidlo. Podla toho, kolko tam je miesta.
Sekundove lepidlo niektore plasty nalepta - vtedy spoj drzi perfektne. Ale musi byt pocas celej doby tuhnutia (ktora moze byt aj niekolko hodin) medzi lepenymi castami dobry pritlak.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 10 2024, 15:46 Předmět:
Jj, pokud jsem kdy opravoval nějaké ulomené hmatníky které jsou jakkoli mechanicky namáhané, vždycky jsem navrtal do obou kusů malý otvor a do nich natavil nějakou ocelovou protézu. Třeba ulomený vrtáček nebo tvrdý ocelový hřebík. A pak zajistil nějakou hmotou. Samotné lepení nefungovalo nikdy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ak to ešte nemáš hotové: z obrázku (!) nevidím v tomto prípade úspech v lepení či kramličkovaní... Je to príliš subtilné -klasika dnešnej výroby... Východisko vidím vo vyrobení primeranej funkčnej náhrady odlomku, s primeranou vhodne vytvarovanou spojiteľnou časťou s materským tlačítkom -predpokladám vložiteľnou niekde do miesta dutiny toho tlačítka. Prvotné vtavenie -a následné zaliatie -dentakrylom a pod... treba to ale vopred veľmi premyslieť, všetky predpokladané ťahy a tlaky, tak aby to bolo určite pevné, presné a funkčné počas celej životnosti ostatného aparátu -pokaziť sa, zasa len podľa obrázku, v tomto prípade dá iba raz...
Zaslal: čt únor 29 2024, 13:08 Předmět:
Rádiomagnetofon je již u majitele. Ulomenou část tlačítka jsem slepil tím lepidlem co jem uvedl výše (CEYS SPECIAL Plastik). Jak jsem již psal tak kamarád jej bude používat hlavně pro poslech rádia a CD.
Děkuji vám všem za vaše nápady a pomoc při opravě.
Strana 3 z 3
