Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út únor 27 2024, 21:27 Předmět: ochranná zenerova dioda na vstupu napájení
Ahoj, zenerova dioda ve schématu je 12V, chápu funkci tak že při překročení 12V zkrze ní začne procháte proud který není ničím omezen?
Je to vstupní zapojení playstation one, je přerušená 2,5A pojistka PS600, totálně upečená ta zenerka a kondenzátor C620 který je namontován naprosto v těsné blízkosti je taky uhořelej. Nic z nich nezbylo a dps je taky pěkně napálená. Vzniklá spečenina tvořila zkrat. Po očistění zkrat zmizel, připojil jsem to na zdroj a postupně zvyšoval proud, zdá se že zbytek desky funguje, odběr se ustálil na 390mA.
Jen se snažím přijít na příčinu, jestli to majitel přepóloval nebo tam pustil velké napětí.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 28 2024, 0:17 Předmět:
Jenže pokud se napětí zdroje bude nacházet dobře v koleni zenerky, tak proud může být třeba 2A, což je při 12V 24W, pojistka ještě nevypne a zenerka a blízké okolí na beton během chvilky lehne popelem. Při přepólování z měkkého zdroje zrovna tak, pokud by zdroj dal ty 2A skoro do zkratu, tak na zenerce bude nejspíš něco přes 1V, tedy přes 2W a lehne popelem taky. Že je to způsobeno nevhodným zdrojem, je téměř jisté a pokud po opravě vše chodí, tak už celkem není co řešit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
