Seriové zapojení ethernetových zásuvek, bude to fungovat?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 16:45    Předmět: Seriové zapojení ethernetových zásuvek, bude to fungovat? Citovat
Ahoj, dneska jsem rozebral telefonní zásuvku, z důvodu malování, když jsem nandaval zpět kryt, všiml jsem si vzadu něčeho zvláštního, tak jsem telefonní zásuvku vyndal z krabičky, a s velkým údivem jsem zjistil že vzadu vede něco jako STP kabel, který má 4x kroucené dvojžíly pro ethernet + 1 kroucenou 2 žílu pro telefon. Po podrobnějším prozkoumání jsem zjistil, že to vede od zásuvky k zásuvce, tudíž je možnost vše zapojit jedině sériově za sebe, jako je ted telefon. Moje otázka zní, když zapojím sériově za sebe 6 ethernetových zásuvek, a na konci na to přidělám koncovku, a zapojím to do roteru, bude to spolehlivě fungovat, a bude to spolehlivě zvládat přenést 1 Gb/s? Pokud ne, jaké jsou možná řešení jak toho aby to fungovalo jak má docílit?
Díky za rady
(PS: s rozvodem internetu se tu hrozně perem od doby co tu bydlíme a furt nám to tu pořádně nefunguje všude, provrtávaly jsme kvuli tomu i podlahu aby jsme natáhly UTP kabel aspon o patro níž, a tam fungoval dobře internet, ovšem to jsou 2 patra ze 4, a když se povede tohle rozchodtit tak to bude dokonalý, protože bude zásuvka s internetem v každé místnosti)
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 16:54    Předmět: Citovat
To je prasárna.
Moc bych si přál vidět fotku.
Do jednoho UTP kabelu lze pomocí originál nebo bastl spojky naroubovat 2 zařízení Cat.5e.
Nebo 1x data a 1x systémový telefon.
Nebo 1x data a 2x analogový telefon.
Ale je to znouzectnost Sad
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 16:57    Předmět: Citovat
STP kabel co má 4 žíly pro internet a ještě 2 pro telefon neexistuje!
Obávám se, že tam máš SYKFY kabel 5x2x0.5 co nemá s internetem co do činění... (pokud má nějaký pár barvu ŠEDOU - tak je "vymalováno") Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Navíc sám píšeš "rozebral jsem telefonní zásuvku". Pak je to OK a je to jen telefon.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:02    Předmět: Citovat
Čeho konkrétně fotku? 1x analogový telefon tam vede po tý jedný 2 lince už od doby co ten barák postavily, zbylé žíly jsou nezapojeny a smotány vzadu v krabičkách, a dole v telekom telefonní krabičce. Za nedlouho nám budou dělat optickou přípojku, kterou nám udělají úplně dole v patře, s největší pravděpodobností vedle telekom telefonní krabičky. Z tý telekom krabičky bych si potřeboval vytáhnou a prodloužit ty 4 nezapojené páry, a poslat s nimi internet (ethernet 1Gb/s) o patro víš, a potom pokud by to šlo, tak nejideálnějc do celýho rozvodu. Bylo to takhle už od postavení domu, co s tím zamýšlely dál to netuším, já to jen po 11 letech tu objevil.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:10    Předmět: Citovat
ethernet je z pricipu hvězdicová topologie sítě. Tudíž od každého síťového zařízení musí vést kabel do switche. Tedy nic jako seriové zapojení u ethernetu neexistuje. A pokud na párovaném kabelu neuvidíš kategorii, o nic bych se nepokoušel, ono protlačit 100MHz po obyčejných drátech není jen tak.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:17    Předmět: Citovat
Dráty jsou tu takové.
 Velikost:  31.91 kB
 Zobrazeno:  158 krát
 Velikost:  41.78 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  41.99 kB
 Zobrazeno:  106 krát
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:22    Předmět: Citovat
A pak, že fotka nepomůže - rozhodně se nejedná o UTP, či STP Cat5e. Tam jsou úplně jiné standardizované barvy.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:25    Předmět: Citovat
A může bejt nějaká šance že by po tom gigabitový ethernet prolezl? Dost by se to hodilo, ale nevim teda úplně jak vyřešit to že by to nemělo bejt zapojený za sebe.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Je to krutene (a dokonca tienene), su tam 4 pary, akurat ta oranzova je nejaka tmava. Na 100Mbit by to fungovat mohlo.
Keby boli vsetky kable natahane z jedneho miesta, tak staci osadit RJ45 zasuvky. Ak idu kable od zasuvky k zasuvke, tak je to na hovno.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:32    Předmět: Citovat
To je SYKFY 5x2x0.5 kabel.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:35    Předmět: Citovat
rnbw: brzdi. To je čistě telefonní kabel s 5-ti páry.
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:37    Předmět: Citovat
Podle fotek SYKFY 5x2x0,5. Mě po něm leze 50Mbps internet do baráku.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Věštecká koule zafungovala... Smile
DukeNuke
Oranžová tam není. Jak tu už kolega psal, je to sykfy 5x2 - něco takového: https://shop.elektro-sychra.cz/kabel-sykfy-5x2x0-5-p5869/ Možná tak na dsl, nic víc. Rozhodně ne gigabit ethernet.
