IC SMPS asi BD5875D z Genius SP-HF1800A-II
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 14:03    Předmět: IC SMPS asi BD5875D z Genius SP-HF1800A-II Citovat
Pro kolegu se snažím identifikovat obvod do zdroje z Geniusu 1800A-II.
Pouzdro SO-8 (SOIC8), nápisy jsou prakticky nečitelné, asi úmyslně podřené. Vysledoval jsem popis - pravděpodobně BD5875D, ale nedá se vyloučit záměna některého znaku.
Pinout je :
1 ?
2 zpětná vazba od optronu
3 zpětná vazba z emitoru tranzistoru
4 GND
5 OUT
6 +Vdd
7 - NC
8 - asi hlídání napětí na hlavním zdroj. kondu
Nemáte někdo k tomu datasheet a nebo info, čeho to má může být klon?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 14:30    Předmět: Citovat
NCP1200.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Díky moc, vypadá to na to.
Teď ještě kde ekonomicky vzít takovou vykopávku. Sad
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 16:57    Předmět: Citovat
Ještě musíš zjistit, jestli máš verzi 60kHz nebo 100kHz. Obojí můžeš objednat přes AME v Aswu (cca 150kč) nebo v číně. Jednou jsem bral u Alíka a fungovaly bez problémů.
