Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5852 Bydliště: BA
Zaslal: so únor 24 2024, 0:46 Předmět: Aký má dosah signál z d.o. k televízoru na 433 MHz?
Tak ma napadá... mám tu bezdrôtové slúchadlá na 433 MHz a keď je vypnutý vysielač, tak to chytá diaľkové ovládače z ďalekého okolia. Na akú vzdialenosť vysielajú bežné diaľkové ovládače v rádiovom pásme? On je totiž signál pre IR LEDku namodulovaný na 433 MHz, a väčšinou je kontakt batérie a IO na opačnom konci DPS ako LEDka, takže je to slušná minimálne 10 cm anténa. Pri napájaní 3V alebo 6V pri starších ovládačoch je to slušné rušidlo. V slúchadlách počuť aktivitu skoro v kuse, rôzne ovládače, to nebude iba od najbližších susedov.
edit: opravené kHz na MHz, ono bola noc... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Naposledy upravil PotPalo dne so únor 24 2024, 10:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5274 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 24 2024, 9:54 Předmět:
Správná informace asi bude, že do sluchátek ti leze rušení. Ostatní je směs omylů v použitých kmitočtech. Pošli odkaz na typ sluchátek.
Taky jsem měl bezdrátová sluchátka (nebyla Bluetooth) a chytala různá rušení. Hlavně takové to známé od GSM mobilů při navazování spojení s BTS.
IR ovladač k televizi rušit nemůže.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12581 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 24 2024, 10:34 Předmět:
PavelFF napsal(a):
. . . ale může, je tam nějaký oscilátor co může "něco" vyzařovat . . .
otázkou je jak odolná vůči rušení jsou ta sluchátka.
ale pořád nevíme přesný typ sluchátek . . .
Zaslal: so únor 24 2024, 10:53 Předmět:
Sakra, a to som ešte v noci pri písaní opravoval MHz na kHz, a ono to bolo pôvodne správne. No čo, nočná únava. Samozrejme je na nich 433 MHz.
Neviem, to 433 je mi nejaké známe, ale či z diaľkových ovládačov alebo odkiaľ, to už presne neviem.
Značka je Strato 433MHz, typ asi RS-430 pokiaľ teda to číslo neznamená niečo iné. Moc označené teda niesu, iba nemecké popisky.
Fotky prikladám, zvuk nahrám neskôr.
Velikost:
49.16 kB
Zobrazeno:
94 krát
Velikost:
49.1 kB
Zobrazeno:
92 krát
Zaslal: so únor 24 2024, 11:04 Předmět:
tak to je jasné, na 433 MHz může být mnoho signálů . . .
otevírání aut, ovládání vrat garáže, meteostanice se vzdálenými čidly teploty . . . a mnoho dalšího.
mrkni na obrázek radiového spektra u nás na sídlišti mezi 433 a 435 MHz.
zvláště pak úseku kolem 433,95 . . .
záznam spektra jsem udělal se SW spektrum.exe na USB tuneru pro příjem DVB-T . . .
(přesné měření není možné, ale pro porovnání to stačí)
Zaslal: so únor 24 2024, 11:40 Předmět:
Tak som to nahral. Zvuky mi silno pripomínajú skúšku diaľkových ovládačov pri tranzistoráku na AM rozsahu. Že by to, nech je to čokoľvek, používalo rovnaké kódovanie signálu ako diaľkové ovládače?
Zaslal: so únor 24 2024, 11:46 Předmět:
@ok1hga: Možné je všechno.
Nevidím tam 4x vyšši kmitočet - vidím, že amplituda s kmitočtem klesá. A nevidím ani, jak velkou amplitudu má vysílač základny sluchátek vůči rušení dálkovým ovladačem. Patrně výrobce sluchátek předpokládal, že vzhledem k malé vzdálenosti spojení budou ostatní signály přehlušeny. Asi to nevyšlo.
Jak daleko od tvého spektráku byl ovladač?
Prostě, nepřesvědčila mě možnost rušení sluchátek cizími IR ovladači z jiných bytů.
Zaslal: so únor 24 2024, 12:17 Předmět:
Predsa na detekciu aktivity susedov. Keď sa vysielač zapne, rušenie počuť nieje. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
