Mrtvý MSI GL65 Leopard 10SER-208CZ
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 10:40    Předmět: Mrtvý MSI GL65 Leopard 10SER-208CZ Citovat
Ahoj, mám na stole Mrtvý notebook MSI GL65 Leopard MS-16U7 10SER-208CZ. Po zapnutí se nic neděje. Po připojení napájení se zozsvítí kontrolka HDD a nabíjení, na klávesnici se zozsvítí kontrolka CapsLock. Po odpojení napájení zhasne kontrolka nabíjení ale kontrolky HDD a CapsLock stále svítí. Zkusil jsem vyndat oba HDD ale beze změny. Nenajede ani do bootovací obrazovky. Je můj typ na vadnou MB správný?
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:05    Předmět: Citovat
Zkusil bych ještě jinou RAM nebo procesor, případně pro začátek vyndat baterii a napájecí zdroj a nějakou chvíli, cca 15 - 20s držet zapínací tlačitko. Taky se mi stalo, že jsme měl mrtvolu, odložil jsem ji na měsíc do různého a když jsem si na ni vzpomněl a dal baterku tak to ožilo a funguje.
