přístupový bod je dočasně zaplněn *vyřešeno*
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 12:42    Předmět: přístupový bod je dočasně zaplněn *vyřešeno* Citovat
Začal se mi odpojovat tablet Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen ZAAM0202CZ s hláškou "přístupový bod je dočasně zaplněn".
Jiná zařízení na WiFI běží normálně a nové se dá taky připojit.
Zkusil jsem dát i reset do továrního nastavení. Tam se po startu k WiFi taky nedá připojit, ale všechny sítě okolo vidí.
Je to chyba tabletu který je ještě v záruce nebo něco mezi židlí a tabletem?
Naposledy upravil hafca dne pá únor 23 2024, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 13:01    Předmět: Citovat
odpovede takmer vzdy smeruju k routru. Ale len taky komentar naslepo: ak je to novy tablet, nema zapnutu tu nahodnu mac adresu pri kazdom pripojeni? teoreticky by router mohol taketo zariadenia rovno odmietat, alebo mu to zaplnilo pamat a nove zariadenia nepripoji (resp. tie, pre ktore uz z minulosti nema arp zaznam)
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 13:21    Předmět: Citovat
Nastav si v routeru v záložce DHCP server položku: DHCP lease time na 10 sekund (čas zapůjčení adresy).
hafca
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 13:31    Předmět: Citovat
V modemu je v továrním nastavení 3600.
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Tak to přepiš na 10.
hafca
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 13:54    Předmět: Citovat
Jaký to vlastně má význam?
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 14:06    Předmět: Citovat
drzi ti to rezervaciu ip na hodinu. A kedze teraz je dost vela zariadeni, ktore pri kazdom pripojeni generuju nahodnu mac, tak routru dojde rozsah ip, ktore moze dat zariadeniu a musi cakat az ta hodina uplynie a rezervacia vyprsi.
Preto je lepsie dat kratky cas, aby po odpojeni bola ta ip rychlejsie dostupna pre dalsie zariadenie.
Dlhy cas je vhodnejsi do firiem, kde sa tie zariadenia nemenia casto a vlastne ten pocitac dostane takmer stale tu istu ip.
hafca
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Dík za vysvětlení. Je to modem od Vodafonu a nedovolí mi kratší čas než 120, ale pořád lepší než těch 3600.
Pro jistotu jsem ho zresetoval a najednou se tablet připojí. Asi žije svým vlastním životem.
Dík všem za pomoc.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
