Založen: Aug 02, 2023 Příspěvky: 15 Bydliště: planéta Zem
Zaslal: ne únor 18 2024, 15:01 Předmět:
DavidM napsal(a):
Ničím se neoháním.Jenom konstatuji že procesor od Intelu nemá nic společného s CUDA.ZLUDA velmi parděpodobně přejde pod vývoj komunity a je pro nViidi je typické že má tak zprasenou věc jako je CUDA.Progres je za těch více jak 13-15 let nula.Proto skoro nulová podpora komunity a velmi omezená možnost třeba ve převodu videa přes GPU.
Pokud chce dotyčný zpracovat video tak OK,pokud chce univerzální kartu která za dva roky nebude ve hrách narážet na nedostatek VRAM tak ať koupí za lepší peníze AMD i jako GPU.RTX 4060,4070 jsou prostě dnes velmi nevýhodné karty.Tečka.
??? Kde jsem za celou dobu zmínil Intel procesor? Nebo to, že snad procesor umí CUDA?
Souhlasím, že RTX 4060 / 4070 karty nejsou cenově výhodné karty, ale zase mají video akceleraci značně lepší než Radeony od AMD.
Naposledy upravil Karel_IV dne ne únor 18 2024, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 18 2024, 15:07 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
https://www.czc.cz/evolveo-t3/204617/produkt
Jak vám připadá skříň Evolveo T3? Je o trochu větší, než ten Cougar MX330.
Má teda ten trapný jeden zaslepený USB port, no. Pak si taky někdo stěžoval, že
při stavění jsem měl menší problém se zdrojem (kryt je napevno)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 18 2024, 15:22 Předmět:
Ten kryt se dá vždycky minimálně na dobu montáže sundat - jak jinak bys tam ten zdroj strkal? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Evolveo T3 – elegantní česká skříň za lidovou cenu
Neodpustil jsem si detailní snímek zadní strany spínačů Power a Reset, jenž jsou v rámu zafixovány pomocí vrutů s ocelovými podložkami, již nyní chycenými rzí. Přestože to nemá absolutně žádný vliv na funkci skříně, ani na její předpokládanou životnost, dobrý dojem to nedělá. Tipuji, že ve vlhkém prostředí se válely jen ty podložky a ne celá skříň.
Bohužel, na CZC jsem nenašel skříň middle tower, která by měla současně USB-C i možnost optické mechaniky.
Ahoj,
ten požadavek na optickou mechaniku by šel možná řešit pomocí externí mechaniky, ale záleží jak často CD/DVD používáš.
Já ve svém pracovním PC opt. mechaniku mám, občas se hodí.
Smysl nedává žádné vypalování. Jestli by to bylo na data, tak to dopadne jako z CD/DVD, které jsou po desítkách let nečitelné a mechaniky jsou velmi poruchové. A stahovat kvůli toho kompletní BD s filmy, když jdou přehrát i bez BD mechaniky, je taky zbytečné.
