Doniesli mi uhlovu brusku Bosch GWS 9-125 S, ze smrdi. Naozaj smrdi spaleninou. Odpojil som motor od reguacie a skusil zapojit cez 150W ziarovku. Ziarovka svieti naplno, motor len poskoci a bzuci.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 16 2024, 20:44 Předmět:
Na DC sa rozbieha velmi neochotne, pri 25V treba niekolkokrat pripojit napatie, aby sa roztocil. Ked sa roztoci, tak nebezi plynulo. Zerie vela (aj pri 6A svieti prudove obmedzenie na zdroji).
Iskry som nevidel, ale na komutator poriadne nevidiet. Rozoberiem to, mozno bude vidiet aj spalene vinutie.
Jen tak pro zajímavost: co je na štítku stroje za zemi výroby?
Na modrou řadu Bosch nedám dopustit a podobný problém právě u ní se mi zdá dost vzácný... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zmíním se příležitostně komusi v hierarchii Bosche (i když se vůbec nic nezmění, on to ví a stejně s tím nic nenadělá). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 17 2024, 12:25 Předmět:
Bohužel úhlová bruska nasává díky chlazení i železný prach. Ten časem prorazí stator do plechů. Jeden průraz nepoznáš, třída spotřebiče II. Ale druhý průraz už způsobí tohle. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 17 2024, 13:15 Předmět:
Meral som indukcnost cez protilahle lamely komutatora. Nameral som od 1,2mH po 0. Predpokladam, ze by mali byt hodnoty rovnake. Takze to rotor neprezil.
