S: HDD Seagate ST3400833A (jen elektroniku)
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 10:10    Předmět: S: HDD Seagate ST3400833A (jen elektroniku) Citovat
Pro stažení dat potřebuji elektroniku (nebo celý disk i s vadnymi sektory) z HDD Seagate ST3400833A Barracuda 7200.9 400 Gb.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 11:48    Předmět: Citovat
Dej foto, bylo tam více variant.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 13:45    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Zde v příloze:
 Velikost:  259.18 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  262.17 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Naposledy upravil jjilek dne čt únor 15 2024, 14:39, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 13:54    Předmět: Citovat
Počkať, tak v prvom príspevku je 400 GB, ale na fotke je 500 GB, tak ako teda?
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 14:08    Předmět: Citovat
A namiesto 7200.9 je tam 7200.10.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 14:22    Předmět: Citovat
Omlouvám se, chytl jsem po vedle ležícím disku. Ihned opravuji. Confused
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Opraveno.
ondraN
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 21:01    Předmět: Citovat
Zítra se po ní podívám, ale myslím že ji mám.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 21:12    Předmět: Citovat
Můžu nabídnout toto:
 Velikost:  294.47 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  239.26 kB
 Zobrazeno:  32 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 21:48    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Díky, to se ale pro stažení dat z poškozeného 400Gb asi nehodí.
ondraN napsal(a):
Smile
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 21:55    Předmět: Citovat
Jako ftip dobrý. IDE/SATA , 400GB/120GB všechno jedno, aspoň že to není SSD do noťasu Laughing Laughing Laughing
ondraN
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 11:47    Předmět: Citovat
Tak jsem prohrabal několik beden elektronik, ale tahle přesně tam není. Mám tady tři velmi podobné a je pravděpodobné, že nějaká bude kompatibilní. Potřeboval bych fotku nebo opsat označení SoC (ten největší IO). Podle toho se to dá určit.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 20:49    Předmět: Citovat
To asi nebude stačit. ještě se asi liší obsah eprom?
100356066
PITKINC2C4-E
0538S 1216407
A203385 E8
ondraN
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Tak stejný Soc je na desce na fotce. Nemá tam osazenou část se snímačem zrychlení a zdrojem, což ale nevadí. Při výměně elektroniky se dále musí přehodit EEPROM s FW z desky pacienta na donora. Je to ta EEPROM v SOIC8 (29F512 nebo ekvivalentní) vedle Soc. Jsou v ní uložené specifická data, která jsou u každého disku originální.
Postup by měl byt následovný.
1. na pacienta přišroubovat el. z donora a zkusit jestli se roztáčí (ověření že je funkční a že hlavy nejsou uvázlé na plotnách)
2. Přepájet FW z pacienta na donora (případně si po vypájení udělat zálohu obsahu na čtečce, pokud je ta možnost)
3. na pacienta přišroubovat el. z donora s pacientovým FW a zkusit jestli se roztáčí a rekalibruje, je čitelný.
Pokud by se el. po osazení pacientova FW neroztočila, je problém s kompatibilitou a není možná záměna. Ale podle mých zkušeností by to mělo být OK.
 Velikost:  169.44 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  118.47 kB
 Zobrazeno:  22 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 10:20    Předmět: Citovat
Zatím jsem v minulosti několikrát zkusil jen výměnu elektroniky a obsah disku úspěšně překopíroval na jiný disk. Snad by to tak pomohlo i bez výměny eprom, pokud je deska také z disku 400 GB. Pokud tedy neseženu, tak se ozvu. Zatím to nespěchá, udělal jsem novou instalaci w10 a nejdůležitější dokumenty a fotky jsou uloženy na jiném disku.
Jen pro úplnost - disk/pacient se točí ale blokuje boot z jiného disku.
